AUDIOTON CTV7002 SDA2568-5
Type: (BIN)
1024.0byte
Looking for similar audioton manual?
    AUDIOTON CTV-7002 CTV7002 SDA25685 CTV 7002 SDA 25685 SDA2568 SDA2568-5
RC 4121A Audioton CRT-s Tv lezárás megszüntetése
A fenti masina le lett zárva,  három jegyű kódot kér. Hogyan lehet rajta kifogni? Ez AUDIOTON névre hallgat(na)
A franc se foglalkozna vele, ha nem  az unokáim tv-je lenne.
Osaka Recor  dobozba van, a processzora DANIELLA2. Távja: COM 3170. Az eredeti, egy felhajtós fedelű táv. volt.
Köszönettel.
RECOR tv sorvég "elfűt" (ez speciel Audioton, de monthatnék Akaiwa-t vagy Panascanicot is)
Üdv' Mindenkinek! Sorvég zárlat, kiégett 470n láb, mondom, csak ennyi? Hát nem! Tápban szinte kapacmentes elkók, BUT és egyéb tranyók zárlat, meg a szokásos. Sor megépít, táp megépít, megy de töri a képet. Kf felkondiz, tök jó, Hallaluja! Erre másnap hív a gazda, hogyaszongya: fél óra után tör, majd gyűr, majd vízszintes csík és szag. Végre kikapcsolta, (egyszerű lelkületű bácsi, a javítás előtt is mondta, hogy hetek óva sikítva-zümmögve indult, kérdem én mért nem szólt, mire "azt hittem a kis lámpa mellette", szóval rendesen megfőzte a gépet), fél óra múlva próba és megint megy negyed órát, aztán gyűr, szag stb. Nem láttam még ilyet, hétfőn hazahozom, addig várom a tippeket!
Audioton TV-5102 tápegység nem indul, táptrafó hiba? Igen! Megoldva!
Sziasztok! Van nálam egy ilyen őskövület. Hibajelenség, a gép nem indul, a táptranzisztor hűtőbordája langyos, nyilván a 2 sorbakötött 180kOhmos "indító" ellenállás által biztosított bázisáram miatt. Szkóppal semmilyen rezgés nem mérhető, indításkor sem. A táptrafón kívül minden alkatrészt mértem/cseréltem, helyzet változatlan. A trafóra gyanakszom. Fülesmester FBT teszterével vizsgáltam, berezgett, de elég nyekergős hangot adott. Lehet menetzárlatos? Találkoztatok már ilyen hibával ennél a típusnál? Minden választ köszönök, szép estét! Laci Kedves Mindenki! Köszönöm a sok segítséget, bejött a sejtésem, valóban a táptrafó volt a hibás. Szerencsémre találtam egy azonos lábkiosztású, bár más jelzésűt a bontott cuccaim között. Csere és sortápfesz beállítása (minimális korrekció) után OK. (Ezért nem szabad semmit sem kidobni:-)) Laci
Audioton tv beazonosítsa
Üdv mindenkinek ,kellene egy kis segítség egy tv beazonosításában , ugyanis került hozzám egy Audioton tv66-os nokia képcsővel aminek hiányzik a hátújáról a papír azt nem tudok hozzá rajzot keríteni . TEA2029 , tda4605 , HR7218 meg egy külön panelon TDA8145 van benne és a sortrafóról ítélve valami beko bélés lehet , de van egy pár rajz amibe bele néztem és nem hasonlít rá . Különben meg az a hibája , hogy nem indul a sór . Készenlétiből indítva valami történik mert 21W fogyasztás megnövekszik 50W-ra és ennyi , különben meg úgy látom , hogy valaki már molyolt a készülékben , mert van egy jó pár friss forrasztás.
