Tulajdonképpen nem csak ide tartozik, de egy mikrofonerősítőnél találkoztam a dologgal:
két teljesen egyforma SMD IC áramkörében találkoztam két-két ilyen feliratú SMD ellenállással: 01X. a négy ellenálláson négyféle értéket mértem: 10ohm, 400ohm, 800ohm és 20kohm. Azt gondoltam, hogy mivel leginkább nyúlni szoktak az ell-k, a legkisebb a legvalószínűbb, meg a szám is erre utalhat. Én még soha nem találkoztam ilyen jelzéssel, de lehet, hogy csak azért, mert újszülött vagyok (60 éves). Mindegyiket 10ohm-ra cserélve jó lett az erősítő. De még egy kis ráadás: találtam benne 01A, 59A, és 69X jelzésű ell-kat is. Tud ezekről valaki valamit?
A képeken látható készüléket kellene megjavítanom, de már a bekötésnél elakadtam. Adtam tápot a felső rész 4x4-es csati két érintkezőjére, de ez még kevés. A navi modul (középső rész) is kap tápot a két vastag érintkezőn. Amikor rákapcsolom a tápot van kb. 1A-es áramfelvétele, rendezgeti a CD mechanikát majd kikapcsol. Bekapcsolni nem tudom. Szóval még valahová várja a tápot vagy az ACC jelet. Ebben kérnék segítséget.
Fent nevezett készülék cd lejátszó részét próbálom megjavítani. A hiba elég érdekes. Mikor hozzám került beraktam próbára egy cd-t, minden gond nélkül elkezdte játszani. Az öröm nem tartott sokáig, az első szám után abbahagyta ezt a jó tulajdonságát. Szétszedtem, motorokat kimértem, 11-13 ohm. Mivel semmi különöset nem láttam, csúszkát kicsit megkínáltam szilikonos zsírral. összeraktam, próba és ismét működött. Szépen játszott, beletekerés, léptetés sem okozott neki gondot.. a 3. számig. Mert ott elkezdett kihagyni, egyre gyakrabban és egyre hosszabb ideig, míg nem egyszer csak már abszolút nem játszott semmit, NO DISC felirattal üzent. Újra szétszedtem, teljes mechanika kiszed, majd összerak és megint működött, de ismét csak 3 szám erejéig. A lemez forog, a csúszkát félretolva majd bekapcsolva a gépet hallom hogy visszaáll alaphelyzetbe. A fedél alá bekukkantva látom, hogy a lézer fej is mozog fel-le, próbál fókuszálni.
Viszont a lézeren nem látom, hogy világítana. Egyáltalán a látható tartományban működik? Vagy nem is kellene látnom semmit?
Hagytam pihenni egy napot, de attól nem tért magához. Szóval elég rejtélyes a hiba, legalábbis számomra. Kerestem a lézerfejen potit, amivel a lézer áramát lehetne növelni, de ilyet nem láttam rajta. Tudom, hogy nem ez lenne a végleges megoldás, csak gondoltam egy próbát megérne. Sajnos kapcsolási rajzot sem találtam a gépről.
Kérdésem, hogy érdemes-e próbálkozni új lézerfej beszereléssel? SF P101N típusú van benne. Vagy lehet nem is azzal van a gond, hanem valamelyik elkóval?
Nem dőlök a kardomba ha nem lehet megjavítani, igazából a kihívás az amiért szeretném újra működőképes állapotba hozni.
Elvesztettem valahol a fonalat, így gondoltam tőletek kérek tanácsot. Az egész ott kezdődött, hogy egy hibás készülék került hozzám. Rendbe raktam (nyomogombok cseréje, mechanika javítás, szíjak cseréje stb.) majd következett a cd játszó rész. Kellő takarítás után mikor már hajlandó volt helyére tenni a lemezt jött a szokásos "No disc" felirat. Erre én a szintén szokásosnak nevezhető "fejmosással" reagáltam. Lemezt szépen felismeri, elindul a lejátszás... de néha megakadt. Vagyis megy a lejátszás, majd egy-egy helyen pillanatra megáll és onnan folytatja. Tehát nem hagy ki részt. Ezt ahogy halad befelé a fejszerelvény, egyre ritkábban teszi. Mechanikát átnéztem, motort ellenőriztem, minden rendben. Következett egy fej (KSS 213 új) csere. Jelenség ugyanaz. Ismét fej csere, (egy használt, de emlékeim szerint működő példány) megint csak megakadt. Kiszerelve a meghajtó panelt, elektronika ellenőrzés.. elvileg minden rendben. Gondoltam kicsit gyorsítok a javításon ezért beraktam egy másik elektronika panelt.. majd komplett mechanikát.. de semmi sem változott. Azóta ott tartok, hogy van az asztalomon három AIWA masina, ugyanolyan CD résszel amiknek mind ugyanaz a baja. Különböző "kombinációban" összeszerelve is "megakadnak" a lemezek. (természetesen több lemezzel próbálva)
Annyi látszik menet közben, hogy mikor a "léptető" motor megmozdul (nem minden esetben), akkor jelentkezik a hiba. Itt vesztettem el a fonalat, félek megint nem látom a fától az erdőt... Na most ha valakinek van más ötlete mint :szetver: akkor kérem ossza meg velem mielőtt...
Köszönettel: Kiss Z.
