SzevasztokI
Mivel a baj nem jár egyedül ismét tanácsotokat kérném.Kb 6éve vettem saját és anyósom részére is nem is olcsón / 13000Ft/ db/ egy uni-
verzális vagyis földgáz és Pb gáz érzékelőt.A sajátomat még azóta sem bontottam ki. Viszont az anyósomé azóta müködik. A tipusa :
Somogyi féle DPN 01.Ujabban azonban naponta rendszertelenül 2-3 alkalommal a riasztó hang ugy 5 másodpercre megszólal. Aztán semmi
különös. A tesztelő gombot megnyomva megszólal szintén olyan 5 másodpercre. Kérdésem az lenne hogy nincs e valami módja hogy teszteljem
a müködését.Pl. arra gondoltam hogy esetleg a szabadban egy pb palack közelébe tartani, persze enyhén kinyitva a csapot.Bár olvastam
hogy eféle módszer nem ajánlatos mert tönkre megy a cucc.Ezek szerint ha esetleg élesben tényleg gáz van és jelez utánna el kell dobni?
Vagy a tuti müködését csak valami laborban lehet elvégezni?Mert az sem jó ha az ember nem érzi mellette magát biztonságban.Bár biztos
monjátok hogy ezzel nem jó játszani, de ha nem tudom hogy jó e vagy sem akkor meg minek.
Várom véleményeteket: István
Szevasztok
Megadta magát a tápja felrobbant,a multkor elég nagy vihar volt nálunk,és ugylátszik,több jött be valahová mint kelletett volna,a primer egyenirányitásba,szinte minden meghalt,de az OB2354AP is egyenes lett,van itt egy pár ellenállás is ami nem igen tetszik mivel a zárlatkor keletkezett korom erősen megfogta,igy nem tudom az értéküket,pl,RP1,RP8,RP6,R601.
Esetleg tudnátok segiteni.Többi tv met kikapcsolgattam,de a konyhairól elfelejtkeztem.
Sziasztok, a problémám a következő. Adott HSS1165 beltéri műholdvevő egység és a távirányítórésze felmondta a szolgálatot.A kézi távirányítója jó, le van tesztelve kamerával.A készüléken is lehet váltani a gombokkal.A kézi távirányítóval nem mindig működik, inkább nem.Most arra gyanakszom, hogy a készülékbe az infra vevőnél lehet gond, ha tudtok valami ötletet, megköszönném.
Üdv.. Mindenkinek ! A címben jelzett szivattyú egyik pillanatról a másikra nem akar magától elindulni, csak akkor, amikor megindítom kézzel. Feltételezhető, hogy indítókondenzátor hiba, de a képeken látható állapotból tovább bontani nem tudtam. Nem látok rajta semmi bontási lehetőséget, Amúgy, olyan nagyon gyorsan nem forog, de nem tudom, korábban hogy forgott, mert nem láttam. Egyáltalán érdemes-e vele foglalkozni ? Köszönöm előre is a hozzászólásokat ! A címke kép elég homályos lett.
