AUTOSOUND A610 620 MEMORY CAT35C102 X16
CAR-AUDIO - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
CAR-AUDIO
EPROM
Looking for similar autosound manual?
    AUTOSOUND A-610 A610 620 MEMORY CAT35C102 X16 610 CAT 35 102 16
Toyota Avensis gps magyarítás
Üdvözletem!
Érdeklődni szeretnék, hogy van erre mód? Az autó 2011-es.
Üdv.: Ízirájder
Vw autórádió kód beírása
A képen látható autórádió nem engedi beírni a kódot. Léptetni tudom a számokon a kurzort de nem engedi az OK-t.
Kód megvan hozzá, de a tulaj már próbálkozott a beírással.
Ha tápon hagyom magához fog térni?
Köszi
Balázs
Ford6000CD bekapcsolási probléma. Frissült./ nincs megoldva, feladtam!
Segítséget kérnék a fenti autó rádió bekapcsolási anomáliával kapcsolatban. A pontos típus: Ford6000CD, 8S7T18C815-AC, Single CD-GGDS, 2010 -es évjárat.
Normál működésnél alap helyzetben (gyújtás nélkül) megy a dátum- óra kijelzés. A bekapcsoló gomb megnyomásakor működök a rádió, kijelzőn 1 órás időzítés kijelzéssel.
Vagy gyújtás ráadáskor bekapcsol a készülék.
Jelenleg alap állapotban a kijelzőn nincs dátum- idő kijelzés. Gyújtás ráadásakor sem kapcsol be a készülék. Bekapcsoló gomb megnyomása esetén
bekapcsol és működik de a kijelzőn megjelenik az 1 órás időzítés. Ma kiépítettük a rádiót. A  15-ös kapcson a +12Volt megvan. A 16-os láb üres.
Sejtésem szerint a kormány vezérlő csatlakozóról kaphat indító feszültséget, vagy jelet? De a bekötési rajzról nem tudom eldönteni melyik lábon és mit kéne mérni ha a gyújtáskapcsoló aktív. Vagy itt hiányzik valahonnan test? -Közben kiderült, hogy a can buszon keresztül kommunikál a gyújtáskapcsoló.
Vissza építettük a készüléket (kb. 1 órát volt kiszerelve). A rádió normálisan működött. 2 óra múlva próbáltuk gyújtásra nem indult, kikapcsolva kijelzés nincs. Lehet, hogy a készülékben van hiba vagy perifériás hiba?
Csatoltam egy bekötési rajzot. Kinézetre ez, de az1 és 2 jelzésű kocka üres.
Kérem szíves segítségeteket!
Üdvözlettel,
Galibali
Volkswagen golf 6 térkép
2012-es Volkswagen golf 6-hoz keresek Magyarország térképet. Amit hozzá adtak cd lemezen már nagyon régi változat. Honnan lehetne frisset letölteni? Volkswagen oldalán csak újabb autóhoz találtam. Elvileg 32gb sd kártyán lehet venni, de ha valakinek megvan vagy tud letöltési lehetőséget az jó lenne.
Köszönöm Balázs
