Üdv! A címben említett becses holmit találtam a tavaszi takarítás folyamán. A készülék egy kukkot nem szól, nem szól megsem reccsen. A fogyasztása tetemes lehet a felvett 4,8 A hatása és a néma csend miatt. A piros led nem gyullad ki, a zöld világít megtévesztve a környezetét. A félvezetők első nekifutásra mérve nem tűnnek zárlatosnak . A bekapcsoláskor berezeg pár másodpercig, de feszültség csak 3,5 v keletkezik Egyik oldalon a másikon semmi. Táp ic cserélve. Ha valaki ismerné eme holmi zűrös ügyeit megköszönném a tapasztalatai megosztását. Köszönöm a figyelmet !
Hang problémával került hozzám ez a rádió.Egyik üzemmódban sincs a hangkimeneteken semmi jel.Közbe kiderült magnó módra át se vált és még azt tapasztaltam,hogy a menübe belépve a menüpontok közt lehet lépkedni fel-le,de állítani már nem lehet.
Valaki szerintem már mókolt vele,mert alapból kódos rádió lenne,kódot már nem kér és az eeprom is volt már kiforrasztva.
Rossz forrasztásokat kijavítottam amiket találtam,de a hiba megmaradt.TDA 7375A tápfeszültség rendbe.
Sérült tartalomra,esetleg hibás eepromra gondolok,lehetséges?
Tudna esetleg vki hozzá való tartalmat küldeni?
Köszönöm előre is!
Üdv. Miki
Lányom fenti típusú autórádiójának a javításához szeretnék segítséget kérni a témában nálam jártasabbaktól. A neten sehol nem találok róla semmi érdemlegeset.
Az autót évekkel ezelőtt, használtan vették. Más probléma miatt vitte autóvillamossági szerelőhöz, és ha már ott van, megkérte, azt is nézze meg, mitől van az, hogy egy idő óta alig látszik a kijelző. A szerelő kiszerelte azzal, hogy nézesse meg velem, mert ez a készülék hibája. Asztalon bekapcsolva kódot kért (kis ijedtség, mivel a kódot nem tudjuk, de szerencsére az autóba visszatéve nem kéri, mivel ott tárolva van). Egyébként a kijelző világítása asztalon nekem jónak tűnt. Tehát visszatettem az autóba, és mutattam a lányomnak, hogy látszik a kijelző. Szerinte viszont korábban erősebben világított. Közben észre vettem, hogy a gombok viszont egyáltalán nem világítanak (korábban azok is világítottak.) Most nincs itt az autó, mire elhozza, szeretnék minél több információt beszerezni. A következők lennének a kérdéseim:
- Van-e valakinek kapcsolási rajza, kezelési útmutatója hozzá? (Ami kezelési van, az nagyon szűkszavú.)
- Milyen megvilágítása van a kijelzőnek?
- A gombok világításának a hiánya összefügghet a kijelző állítólagos gyengébb megvilágításával?
- Hogyan történik a gombok világításának a vezérlése? Can-buson?
- Utólag már arra is gondoltam, nem lehet-e, hogy a menüben állítottak el valamit. Viszont ahhoz, hogy ezt megnézzem, vagy a kód, vagy az autó kellene... Szerintetek lehet ilyen oka?
- Az autóból kiolvasható-e a kód?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Imre
Ford 6000 CD rádió (V series) - piros kijelzős - "Locked" üzemmódban van. Kódja meg van.
Hogy lehet feloldani, hogy a kódot be tudjam ismét ütni?
Jelenleg csak a service módban az adatait tudom kijeleztetni.
6-os gomb "hosszan" sem működik nála már....
Köszi a segítséget.
