AUTOSUPER STERN TROPHY-1800 SCH
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
990.4 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar autosuper manual?
AUTOSUPER STERN TROPHY-1800 SCH service manual (1st page)
Preview of AUTOSUPER STERN TROPHY-1800 SCH [1st page]
    AUTOSUPER STERN TROPHY1800 TROPHY 1800
SONY CDX-G1100U A rádión nincs hang, a többin van.
Most került hozzám 2db sony rádió, ugyanazzal a hibával, hogy a rádió módban nincs hang, de a CD és USB-én pedig van. Ebben a rádióban nincs külön tuner fémdoboz, minden az alaplapon van, mi foghatja meg hogy még sistergés sem hallható rajta, de a gombok csipogása az megy a rádiónál is? Menüben lenne valami elállítva, vagy a lapon hiányzik valami jel?
chine USB ,BT modulator board sound interference
Hi, I tried  embed a USB modulator on the radio for bmv e46, I'm connected to the TEA 0676, but I have a low level of interference, how to get rid of it
the connection is the following in the picture...
If stuck in the repair and you ask questions, please do it as follows: - Details: Give the exact model number of your device and the chassis ID (if there is). - If possible, please attach pictures of the appliance. - Anamnesis: Write down the exact symptom. If hard to describe the symptom, it is difficult to verbally defined clearly, attach pictures or sound of the phenomenon! - Tell what was you have done so far: search contact error, which parts has examined or changed yet, etc... The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
A2222KT autó fejegység mikrofonja gyenge
Hellótok!
A tárgybéli fejegységem (több féle típussal is jelölik) szépen dolgozik, kivéve, hogy a mobil kihangosításkor (BlueTooth) nem értenek jól. Én kitűnően hallom a hívott felet, de a hívott arra panaszkodik, hogy nem(jól) hall engem. Ha áll a motor, egy kicsit jobb a helyzet, akkor, ha hangosabban beszélek jobban értenek.
A régebbi autómban lévő rádiós kihangosítóval semmi ilyen probléma nem volt.
Találkozott valaki ezze a problémával már?
Csatolok egy képet a fejegyséről.
SONY CDX-G1002U 2db smd alkatrész beazonosítása.Megoldva!
A címben említett autórádió nem csinál semmit. A készüléket szétszedve az előlap felé semmi táp nem megy. Találtam egy diódát és egy icét amit nem tudok beazonosítani, az ícéről van kép, a diódára 4P volt írva. A pózició számok a következők IC1304, D1301, rajzot nem találtam erről a gépről. Mi lehet ez?
