Szervusztok!
Olyan probléma merült fel a fentnevezet (clarion pu9203a)készülékkel,hogy rossz kódot adtak meg. És a kijelzőn a 524 2 jelent meg és nem csinál semmit.Be van kapcsolva 2 órája de nem állt a code állapotba. Ilyenkor mit tudok csinálni?Vagy várjak 24 -órát?
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdv. buszosgyuri.
Ma szedtem szét és a végfok tranzisztorait átmértem, de mind jó. De tápra kötve halkan szól, hangerőt lejjebb lelehet venni, de nagy hangerőt nem ad ki. Rajzot nem találtam hozzá? Lehet hogy a bemenetnél van gond?
Egyik régi ismerősöm keresett meg ezzel a rádióval, csak a bekapcsolás, hangerő és cd kiadás működik. A többi gomb néma.
Sok topik foglalkozott már ezzel, inkább honda jazz típussal. Ugyanaz a rádió.
https://elektrotanya.com/content/honda-jazz-autoradio-megoldva
Többnyire egy ba08cc0wfp-e2 stabilizátor szokott megszakadni, ugyanezt a hibát produkálja - elvileg. Illetve azt írják hogy ennél a stabilizátor hibánál a gomb hiba mellett a rádiónak hangja sincsen. Ez a stabilizátor 8V -ot állít elő, és kikapcsolható. Ami nálam van az 8.4V -ot csinál, és rendben ki-be kapcsol.
A javítandó készüléken van rendes fm zaj, és a cd rendesen szól. Csak léptetni nem lehet.
A működő gombok és az encoder közvetlenül van bekötve az alpalapi processzorba, ami nem működik gomb azok a kijelző vezérlő ic -be vannak kötve. Az összes gombot megmértem, mindegyik jó. A kijelzővezérlő ic ( LC75883 ) ad jelet a gombok egyik lábára és figyeli a másikat. A key-req lábon át csatlakozik az alaplapi processzorhoz, itt állandó jelsorozat van - még kikapcsolt (készenléti) állapotban is. Sajnos nem látom hogy változna a gombok nyomogatásától.
Viszont a gombok egyik felén van, a másikon nincs jel ha végigméregetem. Ez elvileg jó. Ha megnyomom a jel átmegy.
Mintha a kijelző vezérlő ic lenne rossz, de a kijelzőt tökéletesen működteti. Csak a gombokat nem.
Ami még tovább bonyolítja, hogy a jobboldali encoder is az alaplapi prociba megy közvetlenül, nem csak a hangerő encoder. De az sem csinál semmit, pedig mindkét lábán rendesen változik a feszültség 0 és 5V szintek váltakoznak. Rendesen, néhány fokkal eltolva egymástól.
Ami feszültség fel van írva az mind megvan.
Minden stabilizátorról jön le kimeneti feszültség.
Az össze elko -t kicseréltem próbára.
Mikor elromlott, egy pár nap múlva megjavult néhány napra, majd újra elromlott.
Minden gyanús forrasztást átforrasztottam. Már órákat méregettem és vizsgálgattam.
Régebben olvastam ennél a típusnál hogy elfárad egy processzorba épített flash memória, és nem szabályozható többé a hangerő. Na ennél fordítva van, csak a hangerő szabályozható jóformán semmi más.
Az egyik ismerősöm beállított egy audi q7-essel hogy nem megy neki a pendrive.Kiderítettem hogy egy külső dvd be van építve a kesztyűtartóba ahová rá van csatolva az usb aljzat.Azt is sikerült megállapítani hogy az av1-re van téve.Bejön a kép a közép-konzolon de nincs hang.Pedig mutatja hogy megy a zene.Sehol nem tudok rájönni hogyan lehetne hangot varázsolni rá.Mindent kipróbáltam de sajna nem jött hang.A rádió és a beépített cd simán megy...Ebben kérem a segítségeteket.Képeket holnap csatolok.
Köszönöm.
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1941411.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1941491.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1942031.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1942131.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1942341.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1943131.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1945261.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1945341.jpg
Pótoltam néhány képet.Amit még próbáltam az a dvd lemez.Nos egyet sem ismert fel.Rádugtam a mobilt elindítottam egy zenét de semmi hang.Ráadásul a távja szerintem nem az övé.Nem csinál semmit.Pedig működik a táv.Nagyon sok jó tanácsot kaptam amit köszönök és jövő héten neki is esek.Ki kell derítsem mi a hiba.Mindenkinek nagyon köszönöm.Visszajelzek jövő héten.
Kiderült hogy maga a dvd nem jó.Az előző tulaj valószínű azért rakott be egy oda nem illő távot.A tulaj úgy gondolta hogy nem költ egy másik dvd-re hanem az "AMI-USB" kábelt rakjuk be,hiszen csak a zene a fontos neki.Bár még nem tudom hogy a külföldi oldalakon kívül magyarban hol lehet ilyet beszerezni de ha segítetek még ebben akkor azt megköszönöm.
Köszönöm mindenkinek aki segített ebben.
