Van a barátomnak t4-s 1991 transzportere aminek hűtőmotor relei közül szétégett az egyik ez még a régebbi típus amiben három relé kapcsolgat két hűtő motort, ebből kettő sima autós teljesítmény relé a harmadik valami diódás típus nem tudjátok az milyen illetve mivel lehet helyettesíteni mert már két boltban is rásóztak sima relét, a tetején "98." szám virít.
Köszi Dani
Üdv mindenkinek.
Egy elektromos quad olyat produkál,hogy a gázkar meghúzásakor csak pár másodpercre jelenik meg a feszültség a vezérlő kimenetén a motor fele,terhelés alatt és nélkül is ezt csinálja előre és hátramenetben is.
Akku feltöltve 37-38V.
Hátha találkozott már valaki ilyen hibával.
Köszönöm.
https://www.youtube.com/shorts/9CVkpqL1Hls
Üdv Mindenkinek!
A polcaim mélyéről előkerült ez a "Ecometer GÉPJÁRMŰ FEDÉLZETI MŰSZER", kb. 1980-ból.
Abban az időben egyetlen szoci kocsiban sem volt "Fedélzeti Computer", nem tudtuk mennyit fogyasztottunk, mennyit mentünk pontosan.
Erre találták ki ezt a készletet.
Van benne idő mérő, benzin átfolyás mérő, motor fordulatszám mérő, kilométer - megtett út mérő, stb. és egy kis számítógép.
Mindezen adatokból kiszámolja és látható az utolsó képen is olvasható fontos és sok gépjármű adat.
A kérdésem az, hogy ismeri-e ezt valaki?
Szevasztok
Először is boldog uj évet mindenkinek,lenne egy olyan problám
hogy egy ilyen szivatyut kellene meghajtanom kivülről,egy táppal,sajnos a motorról nemtudtam leolvasni semmit,kicsit átcsináltam a busz és a motor elő fütését 220voltról,csak még a keverőszivatyura kellene egy tápot csinálni,ezért érdekelnének a szivatyu adatai,Ha esetleg valaki hajtott ilyen buszt akkor biztos tudja mire gondolok.
