Kaptam egy Philips hifi cuccot .A benne lévő FFC flex kábelek sérültek illetve hiányoznak.(300/1/15p)Ismertek e valamilyen módszert a kábel kiváltására?Én már próbáltam 40p IDE szalag kábelből csinálni de nem jött össze.Kapni meg csak külföldön.
Köszi Belfi.
Hozzám került egy chili green mr3 készülék.
Sajnos nem bootol be.
Az alaplapon lévő ic tip. GL811S usb vezérlő nagyon forró.
Sajnos eléggé gyanús hogy elszált.
Ismeri vki ezt a fajta készüléket?
500gb hdd van a készülékben. Nem tudom honnan lehetne ilyen alkatrészt beszerezni.
A készülék ment pcről másoltam a készülék hdd-re filmeket. De utánna nem indult el.
Most csak villog a bekapcsolást jelző led kéken és a REC felvételt jelző led
világít folyamatosan.
Ötlet vkinek?
Köszi
Üdv kollégák!!!
Keressek elektromos sertés kábitó rajzát,ha lehet csak gyári érdekel.
Impedancia méréses az lenne az igazi./pl. KORAX,FEKETE ENTER PRIXE
Válaszokat elöre is köszönöm.
Adott egy Pioneer CDJ-1000MK1 cd játszó. Olyan hibát produkál, hogy nem hajlandó beolvasni az írott cd-t, visszaköpi, viszont ha beleteszek egy gyári cd-t, azt beolvassa, majd miután kiveszem és újra próbálok beletenni írottat akkor már olvassa tökéletesen azt is, még a nagyon karcosakat is hiba nélkül. Viszont ha kikapcsolom és vissza, akkor megint nem olvassa. Ha eljátszom megint azt, hogy belerakok egy gyárit és utána írottat, akkor megint működik. Mi lehet a gond? Elvileg 1 éve volt fej cserélve, meg ha rossz lenne a fej, akkor egyáltalán nem olvasná az írottat.
