Hozták a készüléket, meg vannak bolondulva a gombok, távra nem reagál.
A gombok paneljáról szalagkábel ment az alaplapra, lekenve ezzel a pálmatex-szerű anyaggal. Lekapargattam, újraforrasztottam a szalagkábelt, és jó lett.
EGy régebbi DVBT vevőmben az ionfravevő volt rögzítve ezzel az anyaggal, ott megette a forrasztást a mellette levő feszültségosztóról, ami a táp visszacsatolában volt a TL431-en. Az nem élte túl a túlfeszültséget.
A HAMA IR110 szétszedése: az előlapot borító műanyag lapot el kell távolítani, ez kétoldalas ragasztóval van felragasztva, ekkor lehet hozzáférni a csavarokhoz.
Üdv: Jácint
Az előlap leszedéséhez csatoltam két fényképet. A piros körnél lehet óvatosan megemelni a műanyag előlapot.
Minap tönkrement, a DS7000 központ akkutöltő táprésze. tudna valaki segíteni? Egy SMD tranyó elpukkant és pont nem lehet a jelölését kiolvasni.
A baj hogy az akku cellazárlatos lett, így töltőfesz 20,7 Volt, 13,5V helyett. Sajnos védelemmel meg nem látták el.
Kép mellékelve.
Előre is köszönöm!!
Szép jó estét kivánok
Rendeltem egy pár elko kondit a napokban.Meglepödtem amikor a kondin egy RN jelölést taláktam.Ilyen kondival még nem találkoztam,énszerintem ez a - polusát jelöli.Eddig csak olyn kondival találkoztam amin egy sáv volt feltüntetve ami egyértelmü hogy az a -
Nem tudtam hogy elkoban is vab bipoláris kivitelbe
10uF 100V 8x11 RM3.5 20% 85° 1000h ERN106M100S1A5G110 (LUX) BIPOLAR |
Üdv András
Decatlonos Domyos futógép T540A elindul, de 1 perc után elhalványul az LCD és megáll az egész. A tápegység egybe van építve a motor vezérléssel. Egy 5 pólusú JST csatlakozón keresztül megy a vezeték a kezelőpanelhez. Próbáltam mérni rajta tápot, de rosszul lehet hozzáférni és nem akartam zárlatot csinálni. Valami soros vonalon kommunikálhat a két egység.
Valaki javított már ilyet?
Próbáltam rajzot keresni, de idáig nem boldogultam.
