heló mindenkinek!
Van egy rakás a fenti mp3 lejátszóból, és mind vadi új, és mindnek ugyanaz a hibája: bekapcsoláskor lefagy. Kiirja az üdvözlő üzit és setovább. Ha bekapcsolom a HOLD kapcsit akkor azt írja ki hogy HOLD! de itt is lefagy. A PC látja, lehet írni, olvasni. Lehet vele valamit kezdeni?
Köszönet az ötletekért,ha van vaakinek.
garasjani
Szedett szét valaki ilyet: CONLIGHT LED DRIVER CON7823050 12V/50 Watt?
Jól működik, 12V-ot ad le, de szeretném kicsit lejjebb venni a kimenő feszültséget. Egy LED szalag már tönkre ment /szerintem elmelegedett/, főleg a táphoz közeli LED-ek alig adnak már ki fényt.
Az alját le tudtam pattintani, de a panelt nem tudom kivenni, mert olyan, mintha be lenne csavarozva, vagy ragasztva, vagy forrasztva, vagy...
Főleg az oldalán lévő hűtőborda áll szilárdan, de a másik oldal is. Hozzá nem férek.
Köszi.
Üdv: formasu
Szevasztok
Van egy 12 voltos szünetmentes táp amit valamikor kamerák betápolására tettem fel áram kimaradásesetére a tipusa UPS-1215-7,nemtudom magát az elektronikát hol csinálták a doboz biztos a miénk,na az van hogy van benne egy 5 lábu ic aminek az egyik lába szinte kiégett,semmit nemlátok az ic n,mint ha valami TM78 VAGY76 AN lenne ráirva de több semmit nemtudok kiolvasni,esetleg nem e tudnátok valamit mondani,irtam nekik emailt de nembiztos hogy válaszolnak is,csináltam egy képet hogy néz ki a panel esetleg ráismertek.
Ismeri Valaki ezt a pásztort?
A szokásos köröket megfutottam, kb. minden jónak tűnik, de nem megy. A diac gyanús, ill a primernek hány ohm körülinek kell lenni, mert 1-2 tized ohmnak mérem...
Köszi
