Tisztelt kollegák!
A Fenti lcd tv x aktás számomra.
A készülék rendesen működik de kb 1kh-es háttérfüttye van, ami a hangszoróbol jön de ha lehúzom a hangszoró csatit akkor is hallható a táp felől. A szekunder oldali tápfeszeken kb 1khz szinus alakú brumm látható. Ha a kijelző csatit lehúzom álltalában megszünik a fütyülés. De egyébként a kijelző vezérlésével nincs semmi gond a kép szép. A táp szekunder oldalán 2db dual shottky az egyenirányító majd 2x1000mf szűrés és 2x10mikoH-n kerül a táp 2db kapcsolható smd fetre, innen mennek az áramok szanaszét. Diódák, szűrés cserélve változás nincs.
Most valami hülye ötlettöl fogva rátettem egy mágnest a 10mikroH-s tekercsek tetejére és megszünt a fütyülés, de vajon milyen gerjedés lehet ez? El sem tudom képzelni, még sosem találtakoztam hasonló jelenséggel sem.
Adott a címbéli készülék, mely áram alá helyezve egyből indul(na), villan egyet a készenléti led, majd ezt ismételgeti. Méricskélve a feszültségeket azt tapasztaltam, hogy 1-2mp-re elindul a táp utána leáll és újrakezdi. Mivel még készenlétre sem áll be, nem igazán tudom eldönteni, táp/alaplap rész lehet-e a ludas. Ráadásul ilyen "egybeminden" panellal még nem igazán volt dolgom. Tud esetleg valaki "szokásos" hibákról ennél a típusnál?
Köszönettel: Kiss Z.
Hali!
Keresek Samsung LE32A330 tv-be tápegységet,ha van valakinek ne tartsa magában szóljon!BN44-00252A a cikkszáma.
Balázs
Szerintetek érdemes vele foglalkozni?
Üdv! Jenci.
