AXXION AX6121T, AKAI CT2107, KAWA K3115CT AXXION6121
569.6 KB
Looking for similar axxion manual?
    AXXION AX-6121T AKAI CT-2107 KAWA K-3115CT AX6121T CT2107 K3115CT AXXION6121 AX 6121 CT 2107 3115
DIGI és Mindig Tv közösítés
A következő témakörben kérném segítségeteket, véleményeteket!
A televízió típusa : LG37LV375S-ZC, kb: 9-10 éves típus.
Meglévő DIGI kábelszolgáltató mellé szeretnék Mindig TV szolgáltatást közösíteni.
Vásároltam egy kézi működtetésű SIGNAL switch típusú átváltó kapcsolót, amely értelemszerűen mechanikusan kiválasztja a két jelet a tv irányában.
A tv menüje szerint az automatikus hangolásnál külön lehet választani a két tunert, azaz az a tv antenna bemenetre kötött kábelt, két külön automatikus hangolással ( DVB-T és CATV) elvileg be lehet hangolni. Tehát először kiválasztom az "antenna ikont" a földi sugárzás bahangolásához, amely szépen végre is hajtódik.
Utána a kapcsoló átváltása után kiválasztom az automatikus "kábeltv ikont " a hangoláshoz, amely szintén végre hajtódik.
A probléma az pedig az, hogy minden esetben a második hangolás felülírja az elsőt, így az elsőre behangolt adók elvesznek.
Tehát, ha elsőre Mindig tv-t hangolok, utána pedig DIGI kábelt hangolok, akkor a DIGI kábeles hangolás felülírja az antennás hangolást, így hiába váltom át a kapcsolót, semmi sem lesz látható,
hanem csak a DIGI-s csatorna számok. És ugyanez fordítva is igaz. Azaz hiába van két tuner, hiába van menüből lehetőség mindkét sávon külön hangolni egymás után, egyszerűen a második hangolás mindig felülírja az első hangolást! Ez normális dolog, vagy esetleg valamilyen szoftver hiba, esetleg érdemes lenne firmware-t frissíteni, már látok egy újabb verziót az LG oldalán?
Milyen megoldás lenne erre az esetre, hogy nem szeretnék újabb távirányítót, és setup boxot, scart csatlakozóval, mert Anyukám használná, és ezért minél egyszerűbb technikai megoldást keresnék?  Esetleg közösítő szűrő, mondjuk egyik sáv VHF+UHF a kábeltv-nek, a másik pedig csak UHF, amely csak a 24 és 41-es csatornákat ( A és B multiplexer) engedné rá a kábeltv-re,
ahol ezek a csatornák úgy is ki vannak hagyva 480 Mhz-től 650 Mhz-ig.
Ebben kérnék segítséget, ötleteket, hogyan lehetne egy antenna bemenettel megoldani ( aktív eszközök nélkül ) a két szolgáltató közösítését és működését úgy, hogy adott esetben programszámok ne íródjanak felül.
LG32LC41 ZA LCD Tv nem indul (LP78A chassi)
Üdv. Mester urak! A tv nem indul, a táp az STV5V- ot kiadja. A LED nem világit. IC 500 tápfeszültségei megvannak.A quartzon nem tudok mérni rezgést. Azt szeretném kérdezni, hogy indulásnál szkóppal kellene-e látni a resetelést? KA75270 reset ic van benne, mikor rákapcsolom a készülékre a feszültséget akkor az ic kimenetén megjelenik a feszültség, de nem látom, hogy kis időre testelné a reset bemenetet.
mivar 14m4 tv
Sziasztok! Fenti készülék működik,minden szabályozható,viszont osd csak program vagy csatorna állapotát jelzi,sem finomhangolás,sem analóg érték(hang,fény,szín) nem jelenik meg a képernyőn.Szerintem meghibásodás.Hozzám működésképtelenül külföldről került,ez volt első meghibásodása. C86 forrhiba miatt elszállt BU808DF. Eprom hibára gyanakszom, megerősítést kérnék. Köszi István
Samsung UE32F5500AW hattervilagitas problema
Samsung UE32F5500AW LED TV.
Hattervilagitas nem volt, szetszedtem, meregettem a LED sorokat, feszultsegeket, stb.
Ennel a modellnel az osszes LED sorba van kotve (habar sok eres szalagkabel megy hozza) es barmelyik LED meghibasodasa a hattervilagitas kieseset eredmenyezi.
5 LED sor van benne, mindegyiken 9 LED.
Olvastam, hogy Neha a csatlakozok vacakolnak. Megtisztitottam, helyreraktam es tettem egy probat.
Ennel ha lehuzom az alaplap taplalasat, akkor folyamatosan felgyujtja a hatter vilagitast, igy teszteltem.
Mukodott, minden alkalommal. Kicsit meg is mozgattam, razogattam, de minden rendben.
Osszeraktam, kicsit bogarasztam a menut es ujra meghalt.
Gondoltam kontakthiba.
Rendeltem egy LED tesztert.
Nemreg megjott, ujra nekifutottam.
Szetszedve minden rendben, mindegyik LED  vilagit, illetve sorbakotve az osszes.
Nyilvan amikor nem mukodik, megvan a tap feszultseg, ezt mertem.
Szetszedve, a teszterrel furcsa jelenseget tapasztaltam. Az egyik LED keslelteve gyul ki. Igaz utana egyforman vilagit a tobbivel, es mindig kigyul, de lehet ez az oka?
Most szetszedve, a sajat tapjarol megint vilagit de nem akarom osszerakni, mert nincs megoldva.
Feltoltottem egy videot, itt latszik a LED kesese.
Nyilvan, ha lenne keznel egy LED sor, akkor cserelnem, de helyileg nem kapok, a Samsung kepviselet csak teljes szettet (5 darab) hoz, az mar nem eri meg.
A LED sor tipusa:
Sharp_FHD
Lumens D2GE-320SC1-R0
Kerlek adjatok tanacsot.
Minden jot,
Janos
