B-O BEOLIT 600-1501 1970 SCH
Type: (PNG)
310.4 KB
Looking for similar b manual?
    BO BEOLIT 6001501 1970 600 1501 B-O 600-1501
Onkyo TX-SR507 hangerőt nem lehet szabályozni
A hozzáértők segítségét kérném:
 A fenti erősítőt hozta be egy jóbarátom, azzal, hogy bekapcsoláskor letilt.Az egyik végfok zárlatos volt, megjavítottam. Egy gondom azért volt, mégpedig az összes végfok egyforma halkan szól, hiába adok rá hangerőt. A kijelző jelzi, ahogy föl és le állítom a hangerőt, de semmi változás. Ma bejött a barátom, és azt mondta, hogy "igen, ez előtte is ilyen volt, nem szabályzott"...
Kiderült, hogy az unokái játszottak a távirányítóval is, meg a készüléken levő gombokkal is.
Elképzelhető-e, hogy valamit elállítottak rajta, vagy a nem hozzávaló távval használták? Ami volt otthon: RC-709M, ami pedig az eredeti volna: RC737M.
Valamint lehet-e, hogy esetleg software-hibás?
Köszönettel:
Kaptam egy tanácsot: egy resetelés lehet, hogy megoldaná a problémát.
Próbáltam letölteni a kezelési utasítást, de azt csak kínaiul, vagy japánul lehet letölteni.
Meg tudnátok mondani, hogy lehet resetelni?
Köszönettel:
Ismétkérném a segítségeteket:
Kaptam szervízdoksit, amiben benne van a resetelés, de sajnos ez nem oldotta meg a hangerőszabályozási problémát.
Nem találtam hibás feszültségeket sem,, így kínomban arra gondoltam, hogy talán az EEPROM újra írása talán megoldaná a gondot.
 Ebben tudna valaki segíteni egy EEPROM tartalommal, vagy egy megírt IC-vel?
 Az IC poz. száma: Q153, tipusa: R1EX25064ASA00A
Köszönettel:
Sony MDX 100 autórádió végfok IC hiba.
Sziasztok. Egy Sony MDX 100 RDS tip. autórádió végfok IC hibás de sehol nem találok róla infót. Az IC tip.: Sony 160-00-4D4. Nekem nem úgy tünik hogy ez lenne a tipusa, de más nincs. Ha valaki már találkozott ilyennel köszönöm ha tudna segiteni.
Ecler Pam880 szimmetria beállítás MEGOLDVA
Sziasztok! Adott egy Ecler Pam 880 végfok. Összes fet, meghajtó, elégett ellenállás, stb cserélve lett. El is indul, de nagyon magas a nyugalmi áram. (300mA kb) Ennek következtében a meghajtó feteknél lévő feszültség értékek sem stimmelnek. A rajz fent van itt a tanyán. Szinte ugyan az, mint a Pam 960 és társai. D101 és D102 valamint D103 D104 zénerek között 6,2V-ot kellene beállítani. (+ és - tápág). A negatív oldalon ez meg is van, de a pozitiv oldalon max 3,7V-ig tudom ezt az értéket növelni, de ilyenkor már teljesen le van tekerve a nyugalmi áramot beállító trimmer, kb 250mA-re megy le a nyugalmi áram. Ugyan azok a típusú alkatrészek kerültek beépítésre, mint amik voltak benne. Kérdésem az lenne, hogy R111 növelésével tovább csökkenthető lenne-e a nyugalmi áram és ez megoldás lehetne-e a problémámra, vagy valami más probléma van? Sajnos fetes erősítőkben nem igazán vagyok jártas.
SONY STR DE-698 bezáródott,nem lehet még RESET-elni sem
SONY STR DE 698 tipusú erősitőn nem lehet BEMENETET választani. Nem reagál egyik kiválasztógombra sem. Próbáltam RESET-elni az interneten megadott módon , de sajnos ugyanaz a helyzet, visszaáll a tiltott állapotba. Vajon elektromechanikai hibája lehet. esetleg valami védelem kapcsolja mindig vissza. Van valakinek valami ötlete ?
