Ecler Pam880 szimmetria beállítás MEGOLDVA
11 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Adott egy Ecler Pam 880 végfok. Összes fet, meghajtó, elégett ellenállás, stb cserélve lett. El is indul, de nagyon magas a nyugalmi áram. (300mA kb) Ennek következtében a meghajtó feteknél lévő feszültség értékek sem stimmelnek. A rajz fent van itt a tanyán. Szinte ugyan az, mint a Pam 960 és társai. D101 és D102 valamint D103 D104 zénerek között 6,2V-ot kellene beállítani. (+ és - tápág). A negatív oldalon ez meg is van, de a pozitiv oldalon max 3,7V-ig tudom ezt az értéket növelni, de ilyenkor már teljesen le van tekerve a nyugalmi áramot beállító trimmer, kb 250mA-re megy le a nyugalmi áram. Ugyan azok a típusú alkatrészek kerültek beépítésre, mint amik voltak benne. Kérdésem az lenne, hogy R111 növelésével tovább csökkenthető lenne-e a nyugalmi áram és ez megoldás lehetne-e a problémámra, vagy valami más probléma van? Sajnos fetes erősítőkben nem igazán vagyok jártas.
djhalasi
djhalasi picture
Hiba megoldva. R112 trimmer szakadt volt. Jól megszivatott. Köszönöm az eddigi segítséget. Vélhetően most már jó lesz, mert meg van minden feszültség.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Amennyiben a Q101 és Q104 (BF871/BF872) tranzisztorok bétára azonosak akkor a rajzon lévő elem értékekkel be kell hogy tudd állítani a szimmetriát az R112-vel.
Az IC101 tápfesze (+/-17V) szimmetrikus? A Q102 és Q103 szinteltolást végez. A leírásod alapján azt gyanítom hogy a Q102 teljesen ki van nyitva vagy zárlatos! R106 és R107 értékét ellenőrízd és persze a tranzisztort. Mind két tápágban azonos polarítású tranzisztor van a rajz szerint, erre ügyelj a berakásnál!
Egyébként a PAM960-nál 350mA nyugalmi áramot említ az SM mely az R118-al állítandó. De ha kisebb értékkel is kis kivezérlésnél nem tapasztalsz érdemi torzítást, nem kell ragaszkodni hozzá,így kevésbé fognak a FET-ek melegedni. Egyébként ebben hány FET "jár" párhuzamosan tápáganként?
És még valami: Mivel drain kimenetű a kapcsolás, ez által a source követőhöz képest tekintélyes erősítése van a kimeneti fokozatnak. Ez a szimmetria beállításnál nagyobb odafigyelést kíván!
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
Na ránéztem. Q102, 103 és R106 107 jók. Az ic tápfesze viszont nem szimmetrikus. A pozitiv ágban nincs meg a 17V csak 14. Én szerintem az IC lesz a gond, mert a zénerek és a 2,2K nagy ellenállások is jók. Este fele cserélem aztán kiderül. Esetleg más ötlet? Amit még nem mértem az a penlra beérkező tápfesz, de az vélhetően jó, mert a másik oldal hibátlan, ott megvan minden feszültség és 150mA körüli nyugalmit mérek, szimmetria is jó.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A C109 esetleg átvezet? Ha már ilyen katasztrofális hiba volt, szerintem nem szabad kockáztatni az eredeti IC-vel hiszen az összköltséghez képest filléres tétel.Sőt a pozitív ág zenereit is cserélném az ohmmérős jónak ítélés ellenére. Valamint említetted a C110 kilukadását melynek szintén volt valami oka. Azt eddig nem írtad hogy egyébként a kimenet beáll e 0V DC-re valamint a kimenetet rákapcsolja e a védelem. Egyáltalán megszólalt?
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
C109 110 cserélve lett újra. Dc beáll, relé kattan és meg is szólal csak szimmetria bajom van meg a magas nyugalmi
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
BF871/872 bétára azonos, q102, 103-at ugyan nem forrasztottam még ki csak panelban mértem, de nem zárlatos az biztos, jónak tűntek. Még holnap megmérem őket kiforrasztva. R106 R107 jó. C110 oldalán egy lyuk volt, de nem tudom mitől pukkant ki, mert a zénerek jók. Az is cserélve lett a a c109-el együtt. IC tápfeszét is megnézem holnap még. Ami biztos, hogy zárlatos félvezető nincs már sehol és az ellenállások is átmérve, a hibásak cserélve lettek. Esetleg az IC hibája nem okozhat még ilyen problémát? Holnap kicserélem azt is. Viszont amit észrevettem, hogy csak az R118 állítására változik a nyugalmi áram, R112 állításával csak minimálisan.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
"Viszont amit észrevettem, hogy csak az R118 állítására változik a nyugalmi áram, R112 állításával csak minimálisan"""
Ez természetes, hiszen az R118 hivatott a nyugalmi áramot állítani. Az R112 a szimmetriát állítja. De ezt írtam is az előző h.sz.-ben.
Ha az R106 r107 Q102 jó, akkor a Q102-n be kell állnia a kb.2V-nak hiszen a vele soros D102-n leírásod szerint meg van a kb.3,6V vagy is folyik azon a körön áram. Q102-t kiszedve mérd mert söntölik az ellenállások!
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
Na most sikerült kicserélni a műveleti erősítőt meg a 11V-os zénereket. Továbbra sem tudom beállítani a szimmetriát és a q102-n nincs meg a 2V. az IC tápfesze sem szimmetrikus továbbra sem, pozitiv ágban csak 14V körül, pedig a bejövő tápfesz egyforma. Elfogyott az ötletem.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a cserélt FET-eket nyitófeszültségre válogattad?
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
Igen és egy sorozatból valók, nem felemásak.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
