Nemrég kezembe került egy Audi Concert 2 autórádió. Sok minden info nincs róla a neten, de találtam egy oldalt, ahol a gombok világításával foglalkoznak, mivel az csak a K BUS csatlakoztatásával kapcsolható be. Ott bemutat egy megoldást, mely nem épp a legelegánsabb, de működő változat.
http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml
Nos, és tovább mentem, mivel az LCD kijelző megvilágítása működik, és ugyanaz a meghajtás, úgy gondoltam, közösítem. Eljutottam a processzorig, ahol két kimenet volt, egyik a gombok világítását kapcsolta, a másik az LCD-jét. Mivel 22kOhmon keresztül kapcsolta a tranzisztort, így biztos voltam benne, hogy egy kimenet elbírja mindkettőt.
A készülék megvilágításra érzékeny, és nagyon szépen működik a világítás.
A készülék egyébként úgy került hozzám, hogy semmit nem csinált. Mivel a processzoron megvolt minden tápfesz és a reset jel is magas volt, megmértem a kvarcot, és biza nem rezgett. Csere után elindult.
Segítségeteket szeretném kérni a címben említett eszközök összekötéséhez.
Mind két eszköz a sajátom.
Csatolok képet a két csatiról melyek összekötésére lenne szükségem.
Segítségeteket köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Üdv Tisztelt mesterek!
Segítséget kérnék.
Javítok egy Rodek RI-4100 erősítőt.
Egyik csatornába dióda lett egy tranzisztor.
A tipusa C556B. Gondolom 2SC556B.
Jaeger szerint: Si-N UHF,Drv 40/20V ,0.4A 850MHz.Tok TO39.
Már ez nem stimmel , mert TO92 kis BC tokban van.
Helyettesítőnek :2N3866 -t hoz, az sem jó , mer abban tranzisztor vizsgálóval egy dióda is van.
Mi lenne ez és honnan szerezhető be?
Sajnos nincs rajzom sem hozzá.
Tisztelettel :Öreg Tom
A gép működik!
BC557B lett betéve.
Remélem hogy működni is fog.
A társ csatornát is cseréltem, hogy egyszerre nyisson a két csatorna.
Ezek lesznek a kisebb terhelésű ( szett) , és az az eredeti jó csatorna a Wooferé maradt.
Kíváncsiságból megnéztem a végfok párokat.
Hát ez bizony keményen párba van válogatva.
hFE:89/90 TIP35/36 , másik cstorna : 88/89
Köszönöm mindenki segítségét.
Tisztelettel: Öreg Tom
Vásároltam egy nagyon szép karcmentes AKAI GX-4000D-t. Használat közben észrevettem néhány bosszantó dolgot. Ha kis méretű 10cm-es orsót teszek fel rá és a szalag kezd lefogyni a leeresztő orsóról elkezd ingadozni a szalagsebesség (nyávog a készülék hangja). Megtakarítottam a fejeket, nyomógörgőt és a szalagpálya összes olyan alkatrészét ami a mágnesszalaggal érintkezik, és még mindig fennáll a hiba. Mi lehet a gond? Szorul a leeresztő orsó lejátszás közben (feszesre van állítva?), vagy mindenképp a nyomógörgő gumiborítását kell cserélnem? A másik bajom.: Szereztem hozzá rengeteg POLIMER, BASF, PHILIPS, MAXELL szalagot, de csak a MAXELL-re készít szép felvételt. Az összes többi szalagnál katasztrófálisan nagy mértékű a magas frekvenciás tartományban a veszteség (8kHz feletti frekvenciákon), akár egy mélynyomót hallgatnák vissza. Itt a 40 év feletti szalagok nem betervezett oxidációs elektrokémiai folyamata a bűnös vagy a magnetofon BIAS (100kHz) áramköre? Minden vélemény, gondolat érdekel!
