B-O BEOMASTER 5000-2005 5 1968 SCH
Type: (PNG)
324.7 KB
Looking for similar b manual?
    BO BEOMASTER 50002005 1968 5000 2005 B-O 5000-2005
DENON PMA-500AE eleinte bemenet váltogatás később vészüzem
Adott egy DENON PMA-500AE típusú erősítőm. Egy időben egyre gyakrabban produkálta azt a jelenséget hogy zenehallgatás közben egy relé kattant benne elment a hang majd pár másodperc múlva újra szólt. Azt gondoltam talán valami túlmelegedési probléma lehet, ezért mindent aminek hűtőbordája van újrapasztáztam. A hiba továbbra is jelen volt. Ezek után egyik bekapcsoláskor átlépett jelenlegi állapotába. Bekapcsolást követően csak csak kattognak benne a relék majd a piros led villog majd kikapcsol. Azt vettem észre hogy ezalatt a pár másodperc alatt amíg vészüzembe kerül az egy schottkey dióda rettentő forró lesz pillanatok alatt. Naívan arra gondoltam hogy ő lesz a hibás kicseréltem egy helyettesítésére alkalmasra de sajnos nem így lett. Ugyanazt csinálja mint előtte ugyanúgy melegszik. Mellette az ellentétes párja jég hideg marad. Amit még tapasztaltam hogyha lehúzom a betápcsatlakozót középen akkor akkor zöld fénnyel jelzi hogy minden ok. Biztosíték nem ment ki benne. Az eredeti dióda FMG22S típusú volt. Fotókon jelölve.
Alap villamos tudással és felszereléssel rendelkezek viszont nagyon szeretném magam megjavítani egy kis segítséggel.
 Válaszokat előre is köszönöm.
Samsung hw-n450 Hangprojektor alkatrész beszerzés
Kedves fórumtársak!
Szeretném megkérdezni hogy a fent említett hangprojektorhoz hol tudnék beszerezni főpanelt.
A panel kódja:AH41-01883A
Esetleg van aki a Samsungtól tud rendelni panelt?
Előzmény:
A hangprojektor nem kapcsol be. Tápegység OK (24V) a szervizmanual (40-ik oldala) szerint kimértem a Micom ic 64-ik lábát és ott 3.3V megvan. Semelyik modul nem kap 5V-ot csak 3.3V-ot.
Köszönöm előre is a segítséget.
audio mixer behringer PMH3000
:help: udv. mindenkinek: valaki ki tudna e segiteni egy pnh300 tap rajzal elore is koszonom.
SAL WRX 10SE/A Aktív szubláda, 250 mm, zárt, 200W-os, fehér, egyedi design nem működik, javítani kéne.
Üdv! SAL WRX 10SE/A Aktív szubláda, 250 mm, zárt, 200W-os, fehér, egyedi design nem működik, javítani kéne. http://www.argep.hu/trend/SALW/SAL-WRX-10SE-A-Aktiv-szublada.html Lányom járgányában leledzik,és nem működik. Szóval nem ártana megszakértenem. Búgott,ki lettek huzkodva a kábelek,aztán már nem is indult be. Biztije rendben,12 V belemegy. Beljebb nem nézetem benne szét még. Mi szokott ezekben meghalni? Mitől? Javítható e? Nem igazán szoktam ilyenekbe belenyúlkálni, de egy próbát ejtenék vele. (Mi az hogy nem tudom meg javítani, kérdezte a lányom?) Segítséget, infót köszönettel vennék. Köszönöm. elwo
