DENON PMA-500AE eleinte bemenet váltogatás később vészüzem
11 posts / 0 new
L.Milan
L.Milan picture
Adott egy DENON PMA-500AE típusú erősítőm. Egy időben egyre gyakrabban produkálta azt a jelenséget hogy zenehallgatás közben egy relé kattant benne elment a hang majd pár másodperc múlva újra szólt. Azt gondoltam talán valami túlmelegedési probléma lehet, ezért mindent aminek hűtőbordája van újrapasztáztam. A hiba továbbra is jelen volt. Ezek után egyik bekapcsoláskor átlépett jelenlegi állapotába. Bekapcsolást követően csak csak kattognak benne a relék majd a piros led villog majd kikapcsol. Azt vettem észre hogy ezalatt a pár másodperc alatt amíg vészüzembe kerül az egy schottkey dióda rettentő forró lesz pillanatok alatt. Naívan arra gondoltam hogy ő lesz a hibás kicseréltem egy helyettesítésére alkalmasra de sajnos nem így lett. Ugyanazt csinálja mint előtte ugyanúgy melegszik. Mellette az ellentétes párja jég hideg marad. Amit még tapasztaltam hogyha lehúzom a betápcsatlakozót középen akkor akkor zöld fénnyel jelzi hogy minden ok. Biztosíték nem ment ki benne. Az eredeti dióda FMG22S típusú volt. Fotókon jelölve.
Alap villamos tudással és felszereléssel rendelkezek viszont nagyon szeretném magam megjavítani egy kis segítséggel.
 Válaszokat előre is köszönöm.
hifista
hifista picture
Amennyiben a Tóni bácsi által javasoltakon túl vagy, én javasolnám a védelem kiiktatását a mérések idejére - Csernobilban is ezt csinálták...
Ezt az R605 ellenállás egyik oldalának kiforrasztásával a legegyszerűbb megtenni.
Ebben az esetben nem lehet hangfal rákötve!
Így bekapcsolva meg kell mérni a CN31-32 csatlakozók 1-es lábán mekkora a feszültség - milivoltoknak kellene lennie.
Amennyiben tápfeszültséget mérsz, akkor a végfok tranzisztorok valamelyike zárlatos.
Viszont, ha "csak" 2-3 Volt, akkor a Q311-313 vagy a Q312-314 lehet a hibás.
Hifista.
L.Milan
L.Milan picture
Köszönöm megnézem és jelentkezek.
TonyStark
TonyStark picture
Szia Milán!
Első körben töltsd le a készülék szervízleírását, az alapján el tudod kezdeni a javítást.
A CN95 csatlakozó, (amit lehúztál) a végfok AC tápja a trafótól, az elmondottak szerint, így ott lesz a hiba, abban az áramkörben.
A kettős dióda (DFMG22S) melegedése is erre utal.
Mérd át a végtranzisztorokat, ellenőrizd a végfok tápját (szimmetrikus, 40-41V DC a pozitív ágán biztosan leesett a feszültség...) elképzelhető, hogy csak a nyugalmi mászott el, de valószínűbb a végfok hiba.....
A C904/905 pufferek ramatyul néznek ki, mérd meg őket kapacitásra, ESR-re, szerintem ezeket mindenképp cserélni kell.(Ha megvan a hiba, a többit is érdemes megmérni, és cserélni ha szükséges)
Forrasztási hibákat is keress, előfordul az is...
De így látatlanban, a leírtak alapján végfok hiba.
 Üdv!  Tóni
4
L.Milan
L.Milan picture
Köszönöm amint időm engedi megnézem és leírom a tapasztalataim.
SzBálint
SzBálint picture
szia: érdekes színe van a forrasztásokon az ónozásnak, ez lakk lenne?
Az ilyen körbeszilikonozott elkóknál nem lehet látni, ha maguk alá pisiltek
zsugori
zsugori picture
TonyStark
TonyStark picture
Ha nem módosítgatnád állandóan hozzászólásaid, meg rászoknál az összetett mondatokra az idevágott linkek helyett, a fórum is előbbre tartana, meg összejönne az a  "borzasztó nagy segíteni akarás " ami az adatlapodon van...
4
zsugori
zsugori picture
oksi de bele lehet nyugodni hogy mások vagyunk
TonyStark
TonyStark picture
Meg a fórumszabályokba is bele kéne nyugodni, hiába vagyunk mások.
Aztán ha rájöttél mi a hiba, nem linkelgetnél ide olyat amit nem kéne.....kicsit gondolkozni kellene, mielőtt direkt kitolsz az oldallal.
Jeleztem az Adminnak, mielőtt baj lenne....csak hogy tudj róla.
Ha nem esik le mi a hiba, kérdezz nyugodtan...
L.Milan
L.Milan picture
Gyárilag így van rajat látszik ahol ráfolyatták a szilikont. Nemtudom mennyire adja vissza a kép.
File csatolás:
