Sziasztok. Adott egy Pioneer VSX709 tipusu erosito, aminek a hangero enkodere rakoncatlankodik, fel-le valtozik, ha tekerem a gombot. Valaki szedett mar szet ilyet? Esetleg meg is javitotta? Udv.
Üdv mindenkinek.
Van egy 2.1 hangfalszettem és néha pattogó hangot ad ki főleg akkor ha pl: lekapcsolom a villanyt de van olyankor hogy búg de elég hangosan.
A hangfalszett a számítógép hangkártyába van dugva jack dugóval forrasztva a vezetékek gondosan elszigetelve egymástól.A számítógép egy szünetmentesről kap áramot a szünetmentes pedig egy túlfeszültségvédő elosztóba van dugva.
Mitől van ez a jelenség?
A gép külön áramkörről kap áramot.
Valami zavarszűrő kellene ami megszűrné a hálózat okozta zajokat?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Hi All,
I have a Rotel RA-980BX amp with a blown channel. I have sourced most of the transistors, but am struggling to find the other 4.
Part numbers as follow:
2SC3478
2SC4381
2SA1376
2SA1667
What would be suggested equivalents / suitable replacements?
Also, some advice, I suspect the bias pot to be bad. Based on the circuit, would you think that the bad bias pot would cause the drivers and outputs to blow? Any suggestion on modification to prevent this re-occurring?
Thanks
Regards,
Werner
Fent nevezett erősítőt táp hibával javítottam.Most már be lehet kapcsolni,de csak reset (direct + speakB)kombinációval.Ha ilyen módon bekapcsolom,normálisan működik,de nem lehet kikapcsolni.Lehet,hogy szoftver hibás a kicsike? Hogyan lehetne újra szoftverezni? Ha valaki tudna valami szoftot,vagy jig kábelt vagy kábel rajzot ,bár milyen infó,vagy tapasztalat jól jönne.
üdv.
