B-O GRANDESSA-508K 1952 SCH
Type: (PNG)
448.6 KB
Looking for similar b manual?
    BO 1952 GRANDESSA 508 508K B-O
Harman Kardon AVR 355 Nem kapcsol be,sötét a kijelző led sem világít
Sziastok, Harman Kardon AVR 355 nem kapcsol be,sötét a kijelző led sem világít viszont halk kattanás-l meghúz egy relé tápok rendben,púpos kondik nincsenek. "Az a helyzet az sajna mostanában nincs időm és lehetőségem a javításra ha lenne valaki aki Budapesti esetleg 13.ker és szomszédos kerületi és bevállalná a javítást persze nem ingyen írjon PÜ-t. Előre is köszi!"
MM1615 ANLE 5V SMD Stab. zajszűrővel.
Segítséget szeretnék kérni, vagy alkatrészt kérek, vagy ötlet a helyettesítésére, u.i. ez egy 5 lábú, zajszűrővel és soft st. indítási móddal rendelkező alkatrész. Sajnos az erősítő /HCD-HX30/ kifutott tip és így már alkatrész nem rendelhető hozzá. nagyon sokféle stabilizátor van piacon, de ez a fajta nincs, ill. horror áron beszerezhető. Nem akarok fuserálni, mást beletenni, meg azt nem tudom, hogy ha helyettesítem és ninsc zajszűrő  milyen probléma léphet fel?
kösz hidy
Technics RS-BX601 típusú magnó nem tudja azonosítani a kazetta típusát (megoldva)
Sziasztok. A probléma az, hogy amikor beteszem a kazettát nem ismeri fel a szalag típusát automatikusan. Villog a "TYPE 1" felirat, s nem tudja elfogadtatni az automatika. A motoros kazettanyitó magától kiadja a kazettát, majd újból próbálkozik. Amíg a felirat villog, se tekerni, se lejátszani, semmit nem enged. Érdekes, valamikor néha beolvassa gond nélkül. Meg tudja valaki mondani, hogy mi lehet a gond, ill. mit kéne megnéznem, kijavítani? Milyen automatika, alkatrész felelős ezért? Köszönöm a segítséget! Karcsi "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Rotel RA-980BX equivalent transistors
Hi All,
I have a Rotel RA-980BX amp with a blown channel. I have sourced most of the transistors, but am struggling to find the other 4.
Part numbers as follow:
2SC3478
2SC4381
2SA1376
2SA1667
What would be suggested equivalents / suitable replacements?
Also, some advice, I suspect the bias pot to be bad. Based on the circuit, would you think that the bad bias pot would cause the drivers and outputs to blow? Any suggestion on modification to prevent this re-occurring?
Thanks
Regards,
Werner
