B-O STANDARD-39RG 1938 SCH
Type: (PNG)
107.2 KB
Looking for similar b manual?
    BO 1938 STANDARD 39 RG 39RG B-O
BASF D-6360 erősítő gyári végfok tranzisztor beazonosítása,tranzisztor csere után a féloldala torzít,
Sziasztok Tanyalakók! Nemrég került hozzám egy szobai erősítő. Típusa: BASF D-6360 HIFI. A probléma a következő: Egyik oldala működik csak. Arra lennék kíváncsi hogy gyárilag melyik tranzisztorpárral van szerelve a készülék. 1.pár: 2SA1302 2SB3281 2.pár: K D718 K B688 Tranzisztor csere megtörtént. Az egyik oldal ami alapból halott volt valamiért gerjedt. félóra járatás után a betápnál a egyik terhelő ellenállás majdnem hogy világított. (utolsó képen bekarikáztam az alkatrészt.) Másik oldal még működött. Kis idő elteltével egy ellenállás elégett. Végül egyik oldal sem működik. Kicseréltem mind a 4 tranzisztort újra. +/-40V a tranzisztorokon meg van. Bemenő jel már a kivezérlés jelzőig sem jut el. Az elfüstölt alkatrészeket cseréltem. (hibátlanra) Továbbra sem ad ki hangot. Biztosítékok rendben, Tápfesz rendben. Válaszokat előre is köszönöm! üdv: Csady
Pioneer GM120 autóerősítő táp hiba!
Sziasztok! Most került a kezembe ez az erősítő, szétszedve kiderült hogy megszakadt a 5A-res bizti. Átmérve minden végfok tranzisztor jó, de nem indul el a táp része, vagyis hiányzik a +-25V. Most átmérve a meghajtó tranzisztorait, hibásat nem találtam, most a HD7402P icére gyanakszom, de nem találtam beszerzési helyet itthon. Valaki tudna segíteni, hogy tönkre szoktak menni? Ha igen akkor meg mivel lehet helyettesíteni?
Infinity subwoofer trafó zúgás
Adott egy infinity sw-12 sub, hangos alapzajjal, ami gyorsan kiderült hogy a trafó okozza.(teljesen kiszedve önmagában is zúg terhelés nélkül is)
Kérdésem hogy a trafóval lehet-e valamit kezdeni vagy csak cserével orvosolható, mert ugyebár pont ilyet biztosan nem találnék hozzá.
Amúgy meg tökéletesen működik.(egyenlőre)
JVC KD-A2 kazettás magnó jobb csatorna nem működik
JVC KD-A2 HI-FI torony magnó része az képen látható hibát produkálja. A kazetta bekapcsolásakor a jobb oldali műszer "kiakad" és a hangfal csak halkan, nagy mellékzaj kíséretében szól. Ha mindent kihúzok belőle és úgy indítom a lejátszást,  akkor is "kiakad" a műszer. Mi lehet a hiba?
