Most került a kezembe ez az erősítő, szétszedve kiderült hogy megszakadt a 5A-res bizti. Átmérve minden végfok tranzisztor jó, de nem indul el a táp része, vagyis hiányzik a +-25V. Most átmérve a meghajtó tranzisztorait, hibásat nem találtam, most a HD7402P icére gyanakszom, de nem találtam beszerzési helyet itthon. Valaki tudna segíteni, hogy tönkre szoktak menni? Ha igen akkor meg mivel lehet helyettesíteni?
Ha ez az ic egy közönséges 7402 (4xnor) akkor bármilyen hasonlóval helyettesithető. A bekötésből ki kell derüljön. Bár én még nem láttam ttl-ic-t egy autóerősitőben. :)
sanyika45
Ha nem kap tápfeszültséget az IC, akkor hiába cseréljük ki egy biztosan jóra, mert az sem fog működni.
A védelem SR1 által tilthatja a +5VDC feszültség stabilizátort (Q29).
Kumi
üdv: ez lenne?
http://www.datasheetarchive.com/HD7402P-datasheet.html
http://partcross.com/semiconductor-components/HD7402P/
Helló!
A HD7402P IC +5VDC tápfeszültséget kap a 14-es lábán.
Test a 7-es lába.
Ez a feszültség mérhető?
Üdv.: Kumi
Egyik táp sincs meg se +24V, se a -24V még egy pillanatra sem jelenik meg. Bemeneti feszültségek meg vannak, de tovább nem indul.
Csak a +24V hiányzik? A -24V megvan? A C40 C41 közös pontjához képest mérjél, nem azonos a bejövő GND-vel!
http://obrazki.elektroda.net/15_1248438321.gif
Itt az egész kapcsolás! Ez az?
Üdv: Jácint
Most átnéztem a védelem részét, de ott most mindent rendben találtam. De az icét NTE7402 ilyen néven sem találtam itthoni forgalmazót, vagy én nem voltam alapos?
szia: NTE7402
Üdv! A rajzon a protection részénél lévőeket nézd végig . Ha a védelem aktív nem fog a táp menni.
