Jó napot tanyalakók!
A címben említett aparátussal lenne gondom.
Nagy alapzúgást generál bekapcsolás után. Hol keressem a bajt?(az audio téren nem vagyok annyira otthon)
Előre is köszönöm a válaszokat!
Egy bácsika hozta a fenti készüléket, meg tudom-e menteni.
https://www.radiomuseum.org/r/belson_br_185.html
https://helikon7.wordpress.com/2010/01/23/benson-br-185/
Olyan, mintha elvesztette volna az érzékenységét. Hanggenerátorról 1MHz, AM 100% löket 440Hz a vezetéket mellétéve lehet fogni, tehát működik, viszont adókat nem tudok vele behozni.
Mit mérjek rajta? Rádiókkal nem foglalkoztam még.
Illetve Székesfehérvár környékén valahol 540kHz-en milyen adó jön, és pontosan milyen frekin? Másik rádión annak egész jól jött a jele.
Üdv: Jácint
Szereztem egy pár ilyen szépséget, viszont a szintek már elég jól el lettek tekergetve benne. Ehhez szeretnék segítséget kérni olyantól aki már esetleg állított be ilyent! Segítségeket előre is köszönöm!
Adott egy Ecler Pam 880 végfok. Összes fet, meghajtó, elégett ellenállás, stb cserélve lett. El is indul, de nagyon magas a nyugalmi áram. (300mA kb) Ennek következtében a meghajtó feteknél lévő feszültség értékek sem stimmelnek. A rajz fent van itt a tanyán. Szinte ugyan az, mint a Pam 960 és társai. D101 és D102 valamint D103 D104 zénerek között 6,2V-ot kellene beállítani. (+ és - tápág). A negatív oldalon ez meg is van, de a pozitiv oldalon max 3,7V-ig tudom ezt az értéket növelni, de ilyenkor már teljesen le van tekerve a nyugalmi áramot beállító trimmer, kb 250mA-re megy le a nyugalmi áram. Ugyan azok a típusú alkatrészek kerültek beépítésre, mint amik voltak benne. Kérdésem az lenne, hogy R111 növelésével tovább csökkenthető lenne-e a nyugalmi áram és ez megoldás lehetne-e a problémámra, vagy valami más probléma van? Sajnos fetes erősítőkben nem igazán vagyok jártas.
