Kollegámtól tanulmányozásra, -esetleg javításra- kapott fent nevezett majdnem új csodabox:http://mhb.maxell.eu/hu/products/maxell-multimédia-doboz-mmb-100-multimedia-box-mmb-100-16.aspx a következőt produkálja: ha az USB-t beleteszem, kiírja egy idő után, hogy: "Tár.Kiad.nem biztonságos USB". Vadiúj usb-vel is formázottal is ugyanezt írja ki. Nagy ritkán megfeledkezik valamiről, és elindul a film usb-ről, (kollegától kapott usb-n fertőzött fájlok is voltak víruskereső szerint) de pár perc után kiugrik ezzel a hibaüzenettel. Mit lehet ezzel kezdeni? Reset megvolt, gyári visszaállítás megvolt. Minden segítséget szívesen veszek. Köszönettel: Csaba
Ma sikerült beépíteni egy keringető szivattyút az Eti 25 kazán fölé. (Vettem egy gazdaságos, néhány Wattot fogyasztó Wilo szivattyút. Van egy régebbi Grundfos is, de az 100 Wattot fogyaszt, amikor működik.) Mikor célszerű, hogy menjen ez a szivattyú? A legegyszerűbb, hogy amikor megy a kazán, akkor megy a szivattyú is. Gondolom, hogy ennél gazdaságosabb lenne, ha amíg van gazdaságos hőfokú meleg víz a rendszerben, addig menjen a szivattyú.
Vastag csövek, öntöttvas radiátorok vannak, sok vízzel.
Tehát lesz egy automatika, ami akkor kapcsolja be a szivattyút amikor a szoba termosztát, vagy kicsit később, és egy másik, ami figyeli az előre menő csőben a víz hőfokát, és nem fogja engedni a szivattyú leállását, amíg használható meleg víz van a rendszerben, hiába kapcsolja ki a szobatermosztát a lángot. Jó ez így?
A kérdésem hogy mekkora legyen az a víz hőfok, aminél már nem gazdaságos járatni a szivattyút?
Köszönöm: formasu
Kedves Tanyatagok!
Segítséget szeretnék érni a következő hibával kapcsolatban: adott egy Flamco nyomástároló automata ami makacs 005 hibakóddal rendelkezik. Ez egy kompresszor és mágnesszelep vezérlő, ami egy tartályban a ballaszt levegő nyomását 1,9 és 2,1 bar között tartja. A meglévő üzemeltetési útmutató szerint "hívja a szervizt". Sajnos ez nem segített, mert az eszköz elég régi.
A következő vizsgálatok történtek meg: - bejövő tápfeszültség vizsgálata
- reset funkció a programban
- teljes inicializálás a leírás szerint
- perifériák vizsgálata
- érzékelők vizsgálata
- az összes biztosíték és a hővédő kapcsoló ellenőrzése
Sajnos minden jónak tűnik, és mégsem megy a berendezés. Érzékelőket lekötve az adott érzékelőnek megfelelő hibakód jelenik meg, és hiba távjelzés bekapcsol. (Két hibakódon kívül minden kódnak megvan a megfejtése a leírásban!)
Amire eddig gondoltam, de nincs információm a hibakód jelentéséről: -üzemóra számláló szerint lejárt
valamilyen számláló
-EEprom tartalom hiba, sérülés
-valamilyen belső elektronika hiba ami
miatt tilt
Ha Valakinek van információja a hibakód jelentésére, vagy a törlésére kérem segítsen!
Előre is köszönöm!
Sziasztok! Most hozták ezt a beltérit, hogy a múltkori vihar óta nem működik. Szétszedve látszik hogy a táp ic teteje hiányzik. Ami maradt belőle annyi látszik, TNY a többi hiányzik, és ez egy SMD 7-lábú ic. Valaki meg tudná mondani mi van benne, vagy rajza volna?
