2db ugyan olyan gépről van szó.
Rengeteg hibát már orvosoltam de erre sehogy sem jövök rá.
Mind kettőnél az a hiba hogy egy kevés kávé lefőzése után megáll és villognak a fények.
minden szét lett szedve de sehol sem találom mi lehet a hiba.
Üdv. Mindenkinek . Ilyen a gép
http://www.samsung.com/uk/consumer/home-appliances/laundry/washing-machine/WF12F9E6P4W/EU
és minden csinál , csak ép a motor nem forog , pontosabban mikor forogni akarna a tengely csak egyet ránt , hiba kód nincs . Háromfázisú motor van benne a tekercsek egyforma ellenállásuk egymás közt és nagy tapasztalatom még nincs ezzel a háromfázisú gépekkel , de gondolom a vezérléssel van probléma .
http://repuestosgamablanca.com/es/lavadoras/6918-carta-principal-dc92-00223a-samsung.html
A panel olyan "Samsungos" beöntött és azt kérdezném , hogy legkönnyebb ezt kibontani .
Üdv mindenkinek . program indítás után 4-5 másodpercre kigyullad a piros csap az előlapon , de a víz megy bele tovább . Az átfolyásmérő pörög , a reed csőn mérhető a változás és mikor 10-12 cm magasságba áll a víz , zár a mágnes szelep , szerintem időkorlát hatására . Egyéb szint szabályzót nem találtam benne , de amit furcsállok , a keringető meg sem moccan .
ismeri valaki ezt a jelenséget , vagy van a kettőnek köze egymáshoz , vagy csak a vezérlőnek nincs infó hogy van benne víz és nem indul a keringető .Valami ötlet ?
Fent emlitett masina mára megadta magát. Nem kapcsolható be, hibás alkatrészt nem találok. A panelen R 425 20 ohm helyett csak 10 et mérek. A tny 275 táp ic kisakkozhato vmi módon? Sajnos nem egyszerű erre a beszerzés. Köszönöm.
