BALAY T8000
Type: (DOC)
776.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar balay manual?
    BALAY T-8000 T8000 8000
SIEMENS BOSCH TK68001 SURPRESSO60 hiba (megoldva)
Sziasztok! Ismét sikeresen ütöttem orrom olyan dologba, ami nem "elefántnak" való. Adott ez a kávégép ami bekapcsolást követően csak fűt- fűt... még mindig fűt.. nem hajlandó tovább lépni. Átnézve kiderült az egyik kazán hőbiztosítéka szakadt. (állítólag nem rég lett a kazán cserélve) Eredetileg 229C-os volt benne, gondoltam egy próba erejéig elég oda 195C-os. Így el is indult a gép majd fűtés után továbblépett. A kifolyón némi gőzt kiadott, utána "error 2" jelent meg. Ha jól okoskodtam ez a hőérzékelő hibájára utal, de nem vagyok benne biztos. Tudna valaki segíteni ténylegesen mi lehet ez??? Köszönettel: Kiss Z. (időközben rámértem az érzékelőkre, az értékek mindkettőnél ugyanazon tartományon belül változnak hő hatására) Végre erőt vettem magamon és szétszedtem a masinát teljesen. Ez volt első (és egyben remélhetőleg utolsó) ilyen "találkozásom". A kazánokat, csöveket átnézve, végig követve a "víz" útját érdekes dolgokat találtam. A csövekben és szelepekben néhol valami ragacsos "trutyi" lapult, ami néha (volt mikor már működött közben) teljesen elzárta az utat. Tisztítás és néhány próba után úgy vélem jó lett. (persze azért a tápban tanácsokat követve cserére került pár alkatrész triac, opto, stb. Szinte filléres dolgok voltak, így "ártani nem árt" alapon ha már megvettem őket ne foglalják itt a helyet... :D KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
Whirlpool sütő, AKZ 223 áramszünet után F03. Beviszik az Orczyba. Ott azt mondták, megírják.
Üdv'.
5let?
Hotpoint Ariston (Indesit) AQ113D 697 indítás után csak a lugszivattyú megy (megoldva)
Hotpoint Ariston (Indesit) AQ113D 697 indítás után csak a lugszivattyú megy. Ajtót bezárja. Vízre kötve egy pillanatra enged be vizet, de utána megint csak szivattyúz kifele. Motort nem indítja (inverteres motor). Vízszintszabályozót cseréltem, de nem oldódott meg a hiba.
Szerintetek mi okozhatja?
Üdv.: G.
Megoldás:
Elindítottam lehúzott vízszint szabályozóval a demó módot (kikapcsolt állapotban a kijelző alatti négy gombot megnyomtam jobbról balra), kiírta az F05-öt utána rádugtam, újra demó mód és már ment is a gép. Azóta tökéletesen működik.
Még egyszer köszönöm mindenkinek, főleg ata2k6-nak.
Üdv.: G. c
EWW1690 elektrolux mosógép leáll
Sziasztok! Elektrolux EWW 1690-es mosó és szárítógép hibája: Elindul a programja és a program közben bár mikor gondol egyet és leáll a kijelzőről is eltűnik minden. Akkor kikapcs. várni kell 10-20 percet és újra be lehet kapcsolni. Nem tud végigcsinálni egy mosást sem. Panelt kiszedve kondik ellenőrizve. A panel elég fekete volt a táp részen / nem égés nyom/ poros volt. A port sűrített levegővel kifújtam és a panelt lemostam. Ennyi történt.
