Hotpoint Ariston (Indesit) AQ113D 697 indítás után csak a lugszivattyú megy. Ajtót bezárja. Vízre kötve egy pillanatra enged be vizet, de utána megint csak szivattyúz kifele. Motort nem indítja (inverteres motor). Vízszintszabályozót cseréltem, de nem oldódott meg a hiba.
Szerintetek mi okozhatja?
Üdv.: G.
Megoldás:
Elindítottam lehúzott vízszint szabályozóval a demó módot (kikapcsolt állapotban a kijelző alatti négy gombot megnyomtam jobbról balra), kiírta az F05-öt utána rádugtam, újra demó mód és már ment is a gép. Azóta tökéletesen működik.
Még egyszer köszönöm mindenkinek, főleg ata2k6-nak.
Üdv.: G. c
Hi!
Vészürítésnek tűnik.
Az alján nincs úszós aquastop??
vadmalacka@gmail.com
You voted ‘up’
Nincs sajnos.
You voted ‘up’
A tanyán taláható SM szerint ebben arcadia II panel van .
Üdv jano
You voted ‘up’
És ebből adódnia kéne valaminek?
Üdv.: G.
You voted ‘up’
A javítása nehéz dió. Van hibakód? Üdv jano
You voted ‘up’
Ennek hogy indítom a teszt módot?
You voted ‘up’
Aqualtis gépek tesztmódja:
Gép kikapcsol, majd a képernyő alatti 4 gombot kell egymás után jobbról balra megnyomni.
Továbbá ven két topic, hátha valamelyik talál a bajra:
https://elektrotanya.com/content/ariston-hotpoint-aq113d-697eub-csak-szi...
https://elektrotanya.com/content/hotpoint-aqualtis-aq113d-inverteres-mos...
Nálam az analóg vízszintszabályzó volt megmakkanva
You voted ‘up’
Köszi a tippet. Nálam is ugyan ez volt a gond. Elindítottam lehúzott vízszint szabályozóval a demó módot (ahogy írtad), kiírta az F05-öt utána rádugtam, újra demó mód és már ment is a gép. Azóta tökéletesen működik.
Még egyszer köszönöm.
Üdv.: G.
You voted ‘up’
Szia.
Demo módot találtam, start/stop gomb és alul a 4-es gomb nyom hat másodpercig. Kikapcs start/stop nyom három másodpercig.
De tele van videóval a net /most nézegettem éppen/, két perctől két órásig. A szűrők tiszták a befolyás akadásmentes, az elfolyó cső 60/100 cm-re van a földtől?
ui: Aztán ha lesz hibakód akkor itt nézelődhetsz.
https://translate.google.com/translate?hl=hu&sl=en&u=http://www.ukwhiteg...
You voted ‘up’
Tudsz abban segíteni hogy melyik az a 4. gomb?
Üdv.: G.
You voted ‘up’
Szia.
Alul van négy, próba.
De én is csak a mellékelt linktől lettem ilyen "okos", lehet nem is alkalmazható a te gépednél.
Üdv J.
ui: Még annyi, ha sikerül akkor a centrifuga ford helyén megjelenik egy D betű
You voted ‘up’
