A fenti készülék bekapcsolás után 2-3 alkalommal tökéletesen működik, de a4-ik bekapcsolásnál már csak a led változik illetve bevillan a háttérvilágítás kép nem jön be és nem lehet kikapcsolni sem.Hosszabb pihenő után elindul.Van olyan amikor a PC kikapcsolása után a monitor nem kapcsol ki.
A tápok rendben vannak.
A segítségeteket kérném.
Üdv.: Laci
Mese: Túlfesz volt a házban és meghalt a külső tápja az lcd moncsinak, kb minden alkatrész meghalt benne a primer részen, érdekes mód a varisztor ép maradt...
Lényeg: (A táphiba előtt is) eléggé fakó a képe és olyan mintha túlságosan fel lenne húzva a kontraszt. Ha megpróbálom korrigálni, a kontraszt lehúzásakor szinte teljesen szürkébe megy át, amikor felhúzom akkor pedig mintha nem tudná elérni a megfelelő értéket, maxon se elég jó de ekkor már a világosabb színek rikítóak lesznek, szóval már túl van húzva.... a fényerő jó, de ha jól gondolom az csak a fénycsöveket húzza fel-le.
Továbbá a kristályokba be van égve az WinXPnek a kisméret/max/bezár gombjai, olyan mintha plazma lenne, abban van hasonló fícsör.
Nyilván nem a táp a gond, és jórészt/teljesen a logikai panellel sem lehet baj... a kérdésem az, hogy szerintetek ez csak az LCD kijelző elöregedése, vagy a vezérlőIC a logikai panelen a ludas? Esetleg egyéb? A gyártási dátum 2001.
(A csatolt képek netről vannak, nem bontottam még fel a moncsit)
Köszi, és szép napot!
Van egy FSP043-2PI01 tápom. Az a gondom ,hogy ha rajta a scaler és a 4db ccfl cső akkor hintázik a táp ami abban nyulvánul meg , mintha el akarna indulni de , bejön a felirat és eltünik , majd ujra vissza , ezel azonos ütembe a csövek is villognak. Ha úgy indítom a monitort ,hogy kikapcsolom , eltud indulni . Ha nincs rajta a scaler akkor elindítható az inverter is megy , picit talán zümmög a trafója , de nem vibrálnak a csövek , 1A körül fogyaszt ha külső 12V táprol megy.
Minimális , de van kevés zaj a 12v on amikor megy az inverter is.
A scaler panelt ha megadom a +5v ot meg a +12v ot akkor üzemel rendesen , párszáz mA ert fogyaszt rádugott bemenet nélkül , és bementtel.
Azonos a hiba ha van bedugva jel bármelyik bemeneten.
Amikor ujraindul az ic tápja 16V rol leesik 8V ra ez lehet fontos adat. amikor elindul akkor 16V rol leesik 14V ra és ott stabil. Ha elindult a táp bármikor elindítható az inverter is.
Teljesítmény gond lenne ?
A JP20 2-4 be van.
Eredetileg egy Siemens 19" os wide monitorba van.
Előéletéröl annyit hogy le volt robbanva a vezérlő ic .
Cseréltem:
- a 100uf 400V kondit 229mOhm ESR tipusura (eredeti 899mOhm volt)
- ZD120 22V os zenert
- ZD121 et , 10V osra , máshol írták hogy az 12V os , egyik sem hozott eredményt , amikor elindul és megy a táp terhelés nélkül 0.4V van , ha pedig scaler nélkül indítom az invertert a saját primerjével akkor pedig 9.1V körül
- optot
- C120 47nF
- C123 22uf tápkondi az icnek
- Szekunder oldalban a 6db kondit
- IC230 431 et
Köszönöm előre is a segítséget!
Kieg. Ha megy az inverter akkor +12v helyett +9v van.
Plusz . 5V helyen 5.34V van , 12V helyett terheletlenül 11.88V
R262-t 1K-st kivéve 12.33V lett, de terhelésre 9.66V. Trafó menetzárlat lenne?
Szevasztok!
Bizonytalan hálózati érintkezés után, a monitor nem mutat életjelet.
A monitorban a tápok, kvarcok, látszólag minden jó, de a készenléti led se világít.
Cserélném a benne levő MX25L1605 tartalmát, a szikrázástól meghibásodott helyett.
Sajnos eddig, sehol nem találtam hozzá.
üdv
Dr.Távadó
