LG L17ns-3 nem mindig indul
3 posts / 0 new
t.guru
t.guru picture
A fenti készülék bekapcsolás után 2-3 alkalommal tökéletesen működik, de a4-ik bekapcsolásnál már csak a led változik illetve bevillan a háttérvilágítás kép nem jön be és nem lehet kikapcsolni sem.Hosszabb pihenő után elindul.Van olyan amikor a PC kikapcsolása után a monitor nem kapcsol ki.
A tápok rendben vannak.
A segítségeteket kérném.
Üdv.: Laci
cs_laci
cs_laci picture
Egy típust leolvashatnál hátulról, mert ez a kód nem ismert előttem. Ezt a 2-3 bekapcsolást is pontosítsuk. Reggel bekapcsolod, majd 1 óra múlva ki, rá öt percre újabb 1 órát használnád.. vagy hogyan? Esetleg Te bekapcsolásnak mondod az energia takarékos üzemmódból éledést is? Az OP-rendszeret inaktivitás esetén elküldi a monitort suspendbe (LED színe megváltozik, nincs kép)?
Esetleg a gyártás dátumát, vagy a gyári szám elejét megadnád? A tápokat Voltmérővel, vagy esetleg szkóppal nézted és találtad rendben? (igen a táp elkók kiszáradására is gondolni kell ha 3-4 éves vagy még idősebb a készülék.) Az hogy nem lehet kikapcsolni az az MCU nem korrekt működésére utal, de ezt is okozhatja a kevésbé szűrt tápfesz.
Üdv: Laci
t.guru
t.guru picture
Köszönöm a válaszod. A kért kiegészítés:Product CODE:L1730SSNHN-ANUEP
2005 may
A bekapcsolás az első áramtalanítás után hidegen a pc indulásával étendő,ekkor indul rendesen.Később kikapcsolva csak a monitort néhányszor indul tökéletesen, majd kicsit lassabban és utána elcsúszik a kép és az ezutáni kapcsolásnál már nem jön be a kép csak a led jelzi a bekapcsolást és nem lehet kikapcsolni sem.
A táp panelon a kondikat cseréltem, mérve, szkóppal is jó.
Üdv.: Laci
