Csak a panelja van nálam a címben szereplő sasszéjú TV-nek. Meg tudná nekem valaki mondani hogyan tudom stby-ból indítani? Se kezelőszerv, se infravevő nincs itt. Köszönöm!
Egy bácsinak szeretnék segíteni, van egy ilyen tv-je, de semmit nem tudok róla.
Valaki be tudja így azonosítani a panelt?
Amit behozott az Úr:
IC402: TA8403K
IC401: TA7698AP
IC101: TMP47C434AN
IC102: 89101P
IC201: TA7680AP
Sorkimenő: GS-FOC
154-165D
Köszike!
Közben még egy ic-t felírt, de nem tudom hova tettem a papírt.
Pityesz
Adott a fenti TV
Ugy kerult hozzam, hogy nincs kep, hang van. Amig nem lattam, LED-ekre gondoltam, de rogton tisztazodott, hogy nem, amikor bekapcsoltam.
Van hattervilagitas es nincs kep, csak egyhen kodos szurkeseg.
A T-CON megkapja a 12V-ot, biztositek jo, zarlatos kondit vagy felvezetot nem latok rajta.
Ennel a modellnel a T-conrol 4 szalagkabel megy el.
Elkezdtem ezeket lecsatlakoztatni, es amikor 2 lehuztam, megjelent egy helyes felkep.
A masik kettot, egyenkent vagy egyszerre visszakotve, nincs semmilyen kep.
Ebbol nekem az jon le, hogy vagy panel, vagy a kis Nyak a panel aljan.
Tudni kell, hogy elegge... szennyezett kornyezetben volt hasznalva 2+ evet
Ez egy vizipipa klub es MINDEN ami ott talalhato, ragad a melasztol.
Nem tudom, hogy a melasz vezethet-e valamilyen korulmenyek kozott, de azt sem tartom kizartnak, hogy a panel aljan ahova a COF-ok vannak ragasztva, esetleg valami vezessen.
Az is lehet, hogy siman elromlott a panel es en kepzelek bele dolgokat, de leven, hogy egy masfel meteres TV, nem szeretnek konnyen lemondani rola.
Barmilyen otletet szivesen latok.
Minden jot,
Janos
Szevasztok
Tehát hozták ezt a tv t azzal a hibával hog eltünik a kép rajta, hang van,hajtom már vagy 3 napja megse pisszen,gondoltam megnyomogom a tasztját,mikor megnyomtam a menüt,eltünt a kép,leált a sor,hiába inditottam távval nem indult csak ha áramtalanitottam.
Csak most látom hogy a tasztról nem megy csak távról,gombokat átnéztem jók nem vezetnek,mi lehet a gondja,valami át iródott a memóriába,vagy haldoklik a proci,kivettem a panelt most megyen hiába nyomkodom.
