Adott a fenti TV
Ugy kerult hozzam, hogy nincs kep, hang van. Amig nem lattam, LED-ekre gondoltam, de rogton tisztazodott, hogy nem, amikor bekapcsoltam.
Van hattervilagitas es nincs kep, csak egyhen kodos szurkeseg.
A T-CON megkapja a 12V-ot, biztositek jo, zarlatos kondit vagy felvezetot nem latok rajta.
Ennel a modellnel a T-conrol 4 szalagkabel megy el.
Elkezdtem ezeket lecsatlakoztatni, es amikor 2 lehuztam, megjelent egy helyes felkep.
A masik kettot, egyenkent vagy egyszerre visszakotve, nincs semmilyen kep.
Ebbol nekem az jon le, hogy vagy panel, vagy a kis Nyak a panel aljan.
Tudni kell, hogy elegge... szennyezett kornyezetben volt hasznalva 2+ evet
Ez egy vizipipa klub es MINDEN ami ott talalhato, ragad a melasztol.
Nem tudom, hogy a melasz vezethet-e valamilyen korulmenyek kozott, de azt sem tartom kizartnak, hogy a panel aljan ahova a COF-ok vannak ragasztva, esetleg valami vezessen.
Az is lehet, hogy siman elromlott a panel es en kepzelek bele dolgokat, de leven, hogy egy masfel meteres TV, nem szeretnek konnyen lemondani rola.
Barmilyen otletet szivesen latok.
Minden jot,
Janos
Szigeteloszalagos T-CON kabel letakarasaval megszüntetheted a zaralatos vezetekeket, youtube-n vannak rola videok, fél óra szórakozas és jó lessz.
Igen kijelző hiba, zárlatos részt kitakarással lehet megszüntetni.Jó kis időtőltés lesz.
A 4db szalagkábel közül amelyik lehúzásával megjelenik a félkép azzal kell játszani.
Üdv:atis76
Első körben megkísérelném a panel és a csatlakozók, beleértve a szalagkábelek átmosását, pld. ipa-val..
A szalagkábel érintkezőit radírral finoman megcsiszolni..
Nekem is volt egy ilyen TV-m, és kiszigeteléssel megjavult. Igaz, egy hajszálvékony csíkot lehetett látni, ha valaki nagyon akarta. 6-7 mm széles szigeteléssel kezdtem, aztán ahogy kb. lokalizálódott, hogy melyik részen van a zárlat, egyre keskenyebb lett a szigetelés. A vége 2 mm volt.
Üdvözlettel:
Szia
Koszonom a tanacsokat, itt csak az a baj, hogy nem tudom hol kezdjem, mert a 4 kabelbol ha kettot, vagy kozulok barmelyiket visszateszem, eltunik a kep.
A ketto kozul melyikkel kezdjek?
Na jó ugylátszik ez több lesz mint fél óra játszadozás, 50%-50%, én a szélén levôvel kezdeném..
Üdvözlettel:
