Hello! Belefutottam egy Angliából származó fent nevezett tv átalakításába. Pl. hang 6MHz SFE_CDA csere. A probléma a színnel van az eredei dekóder ic TDA3566P Philips. Helyette a HQ ból jött TDA3566A na a csere óta nincs még fekete-fehér kép se. Dekóder panel át elkózva Trimmer tekergetve. Halvány sejtésem szerint nem kompatibilis a p-és az A végű ic. Ebben kérnék tanácsot. Géza Köszönöm az alldatasheeten találtam gyári ajánlást az ic-k hez az alapján el tudok indulni. Más, szerintem egy kvarckristály melletti trimmerkondi tekergetése csak valahol egy pici frekv. változást csinál.Persze pont ettől is van ill. nincs szín jó esetben.
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Szeretném a fent említett távirányítót kitakarítani.A görgető keréken lévő gumi gyűrű csúszik,nem hajtja a jeladó kereket.Valószínű,hogy zsíros piszok van a görgető gumi gyűrű belső hornya és a jeladó kerék külső palástja között, ezért csúszik meg . Az érdekelne,hogy valaki szedett e már szét ilyen távirányítót? Nem szeretném a műanyag körmöket letördelni.
A válaszokat előre is köszönöm.
Pistili
Samsung CZ-25M6N
Segítséget szeretnék kérni,a tv eggyik pillanatról a másikra kikapcsolt kis füst,és a készenléti jel villog és circeg valami.Sornak a végtranzisztora Ok.Betáp biszti nem szál el.Találtam hasonló kapcsolási rajzot,ha valaki tudna segíteni merre induljak el a méréssel kapcsolatba vagy alkatrész cserével,kondenzátorok ok.
Üdv Mindenkinek.
A hiba jelenség a következő.
A menünél a kép tökéletes, bár milyen bemenetről a kép fura szines életlen.Hangyafocinál zöldes. A kondik kiforrasztatlanul ESR mérővel jónak tünnek,bár a main on a kis kapacitású elkók 10-16R körül vannak de tömegesen.Még egy jelenséget produkál,néha ki be kapcsolgat.Ha leveszem a Z-SUST akkor nem kapcsolgat ki. Mi lehet egy jó ki induló pont a javításra.
üdv.
