BASTELFREUND 119 P2000 RADIO SCH
Type: (PNG)
114.5 KB
Looking for similar bastelfreund manual?
    119 P2000 RADIO 2000
Rockysonic Super speaker system - A graetz utáni 8-lábú ic- DK125.Megoldva!
Tegnap hozták ezt a erősítős hangfalat, olyan hibával hogy nincs hangja. Próba után be sem kapcsol, a graetz után lévő icé ledobta a tetejét, ami nincs meg, így kellene az ic típusa. A hangszóró átmérője 31cm, de rajzot még nem találtam hozzá. A képeket is felteszem róla!
LG LAC-M5500R (Kattogó hangok)
Sziasztok. Van nálam egy a LG fejegység és a probléma a következő. Amikor berakom a lemezt próbálja beolvasni, de közben halkan kattog és kiírja hogy DISC ERROR. Megnéztem a fejet mozgató mechanikát remekül működik.(Fogaskerekek + Csigatengely) :oke: A lemezforgató motor is szuper. :oke: Kizárásos alapon már csak egy maradt ahol lehet a kattogás, ezt a fej résznél észleltem. Fel le mozog a lencse beolvasásnál + kattog és megáll. Szerintetek érdemes ezzel foglalkozni vagy fej csere. :hmmm:
Braven XL black Bluetooth hangfal problema
Van nalam egy Braven XL hangfal.
Nekem nagyon tetszene, nagyon massziv, teljesen vizmentes, 40W kimeno teljesitmeny, 18 ora lejatszasi ido (legalabbis papiron...), es meg uszik is...
Mar az is gondot jelentett, hogy megtalaljam a csatlakozoit.
A tolto csati egy sornyito alatt van, ami egy vizmentes dugon talalhato.
Vegul megtalaltam, csatlakoztattam ra valami improvizalt toltot (na jo, a feszultseg es aramerosseg jo volt, csak a csati nem volt tokeletes).
Toltottem kicsit, majd bekapcsoltam.
Megkerestem a telefonon, csatlakoztam ra, kiprobaltam a zenelejatszast. Szep, eros, basszusos hangja van.... volt.
Egy ido utan kikapcsolt, pislogott parat pirosan a led.
Sebaj, kerestem megfelelo csatit, labortapra csatlakoztattam.
15V 2A aramkorlat beallitva.
Eleinte par piros pislogas, utana semmi visszajelzes de stabilan 1A korul vett fel.
Egy ido utan az aram lecsokkent nullara es a led stabilan vilagit zolden.
Itt kezdodik a baj. Megprobalom bekapcsolni, roviden feheren vilagit a led, de kialszik es tovabb semmi.
Nem latja a telefon, nem kapcsol be.
Valami baja van (mondjuk vegfok?) es kikapcsol, ezert dobtak el? Vagy csak kellene egy valamilyen reset ra?
Amig szolt, szepen szolt es a vege sem volt olyan mintha valami baj tortent volna.
Szetszedni szinte kizart, teljesen vizmentesen van ragasztva, nincs csavar, stb.
Lehet nem nagyon van tapasztalatotok pont ezzel, de a jozan muszaki esz hatha mond valamit.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
P.S. Tudom, hogy a konyv szerint hogy kell reset-alni, de azt mondja, kapcsoljam be... na, mar itt kezdodik a baj.
Zeck PT5 nem indul
Sziasztok! Adott 2db Zeck PT5 végfok. A rajza megtalálható itt a tanyán. Hoztak 2db-ot javítani. Elmondásuk szerint 4db üzemelt egy kis keresztmetszetű hosszabbítón, ami valószínűleg a halálukat okozta. A 4-ből 2 szinte egyszerre állt meg. Biztit kiverte. Elhozták, bizti helyére tettem egy 100W-os 230V-os izzót és úgy próbáltam indítani. Az izzó világít teljes fényerővel, tehát valahol bibi van. Lehúztam a végfok panelok tápsaruit, de még így is, tehát valahol a táp részen lehet gond. Nem húz meg a lágyindító reléje sem. Lágyindító panelon lévő munkaellenállások és a vele sorban lévő varisztor jó. Dupla primeres a trafó, 2x 1,6 ohmot mérek rajta. Táppanelon a 2 diódahíd jó. Ezen a panelon vannak még a pufferek és a ventilátorok vezérlése, valamint a segédtápok. Egyelőre azt szeretném elérni, hogy a táp menjen, aztán lehetne nézelődni a végfok paneleken, hogy ott esetleg mi szállt el, de most így nem igazán tudom merre induljak el. Lágyindító elvileg jó, de mégsem húz meg a relé és nagy az áramfelvétel. Esetleg besült volna a relé trafó zárlat miatt? Na de mind a két végfoknál? A 2x1,6ohm primer ellenállást elég kicsinek tartom. Tanácstalan vagyok.
