A napokban belebotlottam a több éve elfekvő projektjeim között a címben jelölt vezérlőbe. A szokásos L1373 panel, anno valószínűleg mérés közben értem valahová, ahová nem kellett volna.
A mikrokontroller látszólag működik, elkezdene az I2C buszon kommunikálni az eeprommal és a kijelző panellel, de néhány másodpercenként a MAX809 lehúzza resetre a 11-es lábát és akkor ciklikusan indul a folyamat elölről. A resetjelet nem is értem, labortápról táplálom 5,1V-ról az asztalon a vezérlő, körgombsor, kijelző hármast. Ha felhúzom a 11-es reset lábat fix magasra, akkor sem változik érdemben a helyzet. Ha lehúzom az I2C buszt (J010), néhány perc múlva a kijelzőn megjelenik az F21 a villáskulccsal.
Nem tudom segítene-e a az eeprom tartalom frissítése, de megköszönném ha valakinek esetleg lenne eeprom tartalma. Még nem dumpoltam le az enyémet, de sajnos nincs is mihez ellenőrizzem. Talán próbából feltehetnék rá egy ugyanerre a vezérlőre íródott másik tartalmat is, de az meg valószínű nem kezelné le a kijelzőt sem. A szervizkód: 461974487562.
Üdv,
Mihi
Üdv. mindenkinek.
Alap hiba .Viper12 zárlatos , széné éget egy ellenállás (pirossal berajzoltam) meg sorba vele1 alkatrész megszakadt (?)fehér-piros csíkkal amit nem tudtam beazonosítani , csak tippelek , hogy az dióda lesz mer az direkt megy a trafóra ( primer pirossal rajzolva) a váltó 230-rol. Érdekes , hogy nem találok benne hálózati puffert , bár ha ez dióda lesz akkor ott a helye a pufernak csak szerintem gyárilag nincs benne vagy lehetséges hogy nem is kell.Az ellenállás gondolom pár ohmos soros védelem de akkor mi az a melf.
Helló!
A készüléknek törött volt a mechanikája ami a mikrokapcsolókat mozgatja az ajtó reteszében. Azt megjavítottam, és mindent vissza is kötöttem a helyére, de miután becsukom az ajtót elindul az elektronika által vezérelt relé meghúz és folyton megy.
Mi okozhat ilyen hibát?
Üdv.: Ízirájder
hellósztok
kicseréltem a tápkondit meg a kis elkókat.
mostmár csak hosszu centrinél nem lép tovább és amikor tovább kellene lépnie még felpörgeti a motort a kiválasztott sebességre és azon forgatja amig lenem állitom, amugy mostmár minden program megfelöen müködik.
viszont ha kiválasztom a 0 centrizési sebességet akkor hosszú centrin is átugrik csak sajnos nem cenrtizik de hamár felveszem akár csak 100-asra akkor már nem lép túl
whirlpool awt5098/4 900 as mosógéppel lenne egy olyan problémám hogy egy két programnál nem pörög tovább amugy megfelelöen müködik
az egyik ilyen pont ha hosszu centrit inditok végig viszi és a legvégsö ciklust ismételgeti.
viszont a rövid centri végig megy rendesen.
motorvezérlést javitottam mert addig ment a centri ciklus hogy a triak zárlatos lett.
most müködik rendesen de még mindig fennáll a meg megáll probléma a mechanikában van a hiba az eepromba vagy az elektronika további részeiben vagy valami érzékelö?
remélem tudtok segiteni további szép napot
