Indesit IWD71682B (inverteres) lugszivattyú nem indul
62 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Indesit IWD71682B (inverteres) lugszivattyú nem indul. Centrifuga programra tettem, ajtót bezárja, rendesen elindítja a motort, viszont a lugszivattyút nem indítja. Hibakódot nem ír. Próbáltam másik szivattyút rátenni, csatlakozókat átnéztem, utána jött az elektronika. Külsérelmi nyom, égés, kondihiba nem látható. Sima "arcadia" panelesnél már volt dolgom ilyen hibával, ennél viszont megakadtam. Bevallom időm sem volt sok, arra gondoltam hátha van itt olyan aki csípőből megtudja mutatni melyik triak vagy relé vezérli, vagy esetleg tud valaki rajzot ehhez a panelhez.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYVJZVUt3aWhGYWM/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNzg1aFZzZ2xwUm8/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNkx5YWVrWDRTTzQ/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnY0phWGVEZ0xOOFE/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSEJ3STJFa2I1Nzg/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmYxYU5DcGxCZTQ/view?usp=sh...
Köszönöm előre is a segítséget.
üdv.: G.
varga jano
varga jano picture
Szia Gnusmas !
Talán ez a rajza ?
Üdv varga jano
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a drivegoogle képeket nem mindenki tudja megnyitni,az utóbb reléről mellékelt képet sem.
A képeket a csatolmányba, .jpg -ként is tudod mellékelni.
A relé érintkezőit -kiforrasztva, behúzott állapotban- tudod ellenőrizni, az átmeneti ellenállása 0,1 Ohm alatt kell legyen
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Csatoltam ide is, így remélem látható. A relét teszteltem már kiforrasztva. Behúzva tökéletes rövidzár. A relé vezérlőoldalon nem stimmel valami.
üdv.: G.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
lilasanyi
lilasanyi picture
Pedig nincs más hátra, mint előre... hiába kétoldalas a nyák, kénytelen leszel visszakövetni. A furatgalvánok sok esetben egyszerűen megszakadnak, nemegy ilyen cumival találkoztam. Van útközben pár digit tranyó, meg passzív alkatrész, azt se hagyd ki a mérésből.
Sanyi
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Erre nem gondoltam hogy a furatgalvánokkal is gond lehet. Köszi a tippet.
Üdv.: G.
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Volt időm, és végigkövettem a relé vezérlés "útját", de sajnos nem sok sikerrel. Nem találok rossz alkatrészt és szakadást sem, pedig a jó panellel együtt vizsgáltam. :(
Van esetleg aki bevállalná a javítását? Ha kell elküldöm a jó panelt is. Persze nem ingyen kívánom.
Üdv.: G.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Tartok tőle, hogy a szivattyú nem működése nem a hiba, hanem a hibajelenség. Van a gépnek teszt-üzemmódja? Esetleg szivattyú kikapcsoló gombja? Tudom, ez utóbbi bagatell, de hátha csak átvezet, és nem a kapcsolónál, hanem a panelen, mivel a másikkal jó.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Nem tudom van-e teszt üzemmódja.
Szivattyú kikapcsoló gomb? Az előlapi panelon vannak gombok, azt pedig nem bántottam. A jó vezérlő panel pedig mindkét előlapi panellal működik a "rossz" pedig mindegyiknél ugyanazt produkálja.
üdv.: G.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Ebben a 16. oldalon van egy szervíz-mód leírás.
http://elektrotanya.com/indesit_iwd71251ecouk_iwd71251secouk_iwd71251eco...
Azt írtam is, hogy nem az előlapod a hibás, hanem a panelon lehet valami hiba, ami nem érzékel megfelelően egy perifériát, és ezért nem indítja el a szivattyút.
Hogy pontosan értsd, mire gondolok: például nem megy a fűtés, pedig jó a relé, jó a fűtőszál és jó a hőérzékelő. A proc tudná is kapcsolni a fűtés reléjét, de azért nem fűt, mert a vízszintérzékelő jele nem jut el a processzorig, ezért üresnek érzi a gépet, víz nélkül meg nem akar fűteni.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Igazad van!
Tanulságos volt a hétvége. Eddig víz nélkül próbáltam a centrifuga programot és nem indult ugye a szivattyú. Rátettem vízre és öblítő programra. Láss csodát a program elején megy a szivattyú. Itt meg az a baj hogy a 36 perces öblítő program elején 3-4 percig folyamatosan szivattyúz, vizet meg nem enged a gépbe és anélkül indul el (és le is fut teljesen) a program hogy víz lenne a gépben. Ugyan ez a hibajelenség mosási programoknál is, csak azoknak az indulásáig néztem, nehogy víz nélkül rákapcsolja a fűtőszálat. Víz szelepek jók, ez az elektronika másik ilyen gépben ugyan ezt produkálja.
üdv.: G.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Ezek szerint úgy érzi a gép, hogy van benne víz, és forgatja a dobot anélkül, hogy vizet engedne bele? Vizsgáld át a szelep bekapcsolsáért felelős alkatrészeket, illetve a vízszintmérő-csatlakozótol a processzorig az alkatrészeket.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
....már csak pár kiló szennyesruhát kéne beszerezned a teszthez. Az máris "VV" -lenne... (Való Világ)
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Tettem bele. :)
Vote up!
You voted ‘up’
lilasanyi
lilasanyi picture
Ez volt az első válasz... no comment.(ID:340872)
Sanyi
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Sanyi!
Nekem is mindig periféria hiba ugrik be, de másik panellal működik, és a másik gép pedig elromlik ezzel a panellal.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
lilasanyi
lilasanyi picture
Ez is volt már...ID:341488
Csak úgy nehéz javítani, hogy se referálás, sem visszajelzés, semmi. Még jó, hogy több hét után került bele víz, meg rongy...
Ez így egy ötletparádé. :-(
Sanyi
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Nem értem mire érted ezt?! Az említett ID:341488-be a furatgalvánokról írtál, amit le is követtem, és írtam is választ. Az volt a gond hogy akkor még a lugszivattyú relé vezérlésének útját vizsgáltam, akkor még arra voltam ráfókuszálva. Ne haragudj a lassúságért, de mivel van főállásom ezekre a dolgokra általában csak hétvégente van időm. Holtáig tanul az ember, az eddig vizsgált Indeseiteknél mindnél működött a centrifugaprogram közbeni szivattyúzás, ezt tényleg benéztem hogy csak most tettem vízre, de nem gondoltam. Most már legalább tudom és legközelebb eszerint csinálom.
üdv.: G.
Vote up!
You voted ‘up’
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Már nem rémlik,de ha nincs külön eeprom a panelen,akkor próbára át kellene tenni a függőleges öcsipanelt,
egyikből a másikba.
Már persze,ha teljesen ugyanaz a panelek verziószáma.
Ha a hiba is megy vele,akkor simán lehet a szoftver a gond.
Indesiték változatos butaságokat tudnak szoftverből kifolyólag produkálni.
amatörmuszaki
Vote up!
You voted ‘up’
lilasanyi
lilasanyi picture
Legalább fizikailag nem terhel meg, mert mint írod, van másik panel, tehát a kettő panel között különbség van. Azt meg asztal, nagyító, műszer mellett kényelmesen... :-)
Sanyi
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Képzeld el amikor már négy "A" lesz egy mosógépen, akkor mekkora bajban leszel. :)
Nézd át azokat a furatokat mert tuti ott lesz a hiba, ne sajnáld a panelt forgatni se.
Már egyszerű a dolog mert csak a szivattyú áramkörét kell lekövetned. Igaz eddig is ez volt a hiba. :D
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia cit217!
Ne vidd el az erdőbe, a szivattyú csak a hibajelenség. Már tudjuk azt is, ha víz van benne, akkor működik. Azt is tudjuk, azért nem ment a szivattyú, mert be se akarta kapcsolni a gép. Most viszont új hibajelenség állt elő, arra koncentráljunk!
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Nagy részben így van ahogy írod, annyiban egészíteném ki (lehet hogy félreérthetően fogalmaztam) akkor is lemegy a (pl.: öblítő) program ha egy csepp víz sincs a gépben. Amire írtam hogy raktam bele manuálisan vizet az csak egy próba volt hogy utána hátha helyreáll, de nem.
Üdv.: G.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Mint fentebb írtam, vizsgáld át a jelzett áramköröket!
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Oké, köszi
üdv.: G.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Tegyél vizet a gépbe, és indítsd el úgy. Az is lehet, hogy a vízszintérzékelőd hibás, de azt is nézd meg, mi kapcsolja a vízbeeresztő szelepet.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Ezt is próbáltam, tettem bele ruhát és vizet is töltöttem bele. Vízszint érzékelőt is cseréltem.
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Ja, 5V is megvan a vízszintérzékelőn, OUT-on 1,5V.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Az "OUT-on" inkább a "Hz"-t kéne nézni...ha az is OK, akkor valóban a panel, vagy a szoftvere, de akár a vezérlő D/A átalakítójában lehet a "bibi"...
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Értelek. Mindenképp a panel lesz a gond, mert mint írtam egy másik ilyen gépben is ugyan ezt a hibát produkálja.
Üdv.: G.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A perifériák csatlakozásától a processzorig kellene megtalálni a hibát. Tápfeszültségeket is ellenőrizném.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kérdezd meg a merza-elektronika.mindenkilapja.hu-t ! Vállalja-e ? Boccs Pihe ez a reklám helye volt . Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Arról nem is beszélve hogy ott van előtte egy jó és egy rosz panel, csak össze kellene hasonlítani.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: hát igen, azt tanultuk, a mérés összehasonlítás.
Lehet, hogy újabban már nem tanítják.
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Hozzátenném hogy mértem! A rossz panelon nem kapja meg a vezérlő 12V-ot a relé. A kétoldalas és SMD alkatrészes elektronikán viszont nem tudom lekövetni hogy minek kéne adni ezt a vezérlőfeszültséget. Amúgy city217-nek hiányzott már a "jóindulatú" hozzászólása, mert túlságosan "feszültségmentes" volt a téma.
üdv.: G.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Már annak se örülsz, mert pont az hiányzik neked a feszültség. :
De látom még az összehasonlítást se érted. Megpróbálom röviden, na szóval. Leteszed a két panelt magad elé és bizonyos pontokon mérsz pld fütyivel, ezt megnézed a másik panelon is és ha egyezik, akkor lép tovább. Ha valahol eltérést látsz akkor ott a hiba, már csak meg kell keresni. :)
Jó munkát!
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
Neked aztán igazán univerzális szerszámod van! XD XD
Gnusman!
A két relé tekercsének egyik oldala össze van kötve, az vagy föld, vagy táp (általában tápra kötik az egyik felét, és egy tranzisztor kollektorával húzzák le a másik oldalát földre), szóval a relétekercs másik oldalára ráforrasztasz egy darab drótot, azt rátekered a mérőműszered egyik végére, a másikkal meg sípolós (fütyi) módban végigtapogatod, melyik tranzisztornak kell kapcsolnia.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Szia Jaca!
Valóban össze van kötve egyik lábuk. Én azt gondoltam ez a föld, de igazad lehet. Tök jó ötlet amit mondasz, amit lesz időm mérek ez alapján.
Köszi.
üdv.: G.
Vote up!
You voted ‘up’
lilasanyi
lilasanyi picture
A föld az, amin állsz. Ami ott van, az a közös testpont... ;-)
Sanyi
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Értsd rá. :)
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Te ne írkálj, keresd a G pontot. :D
Azért te is vinnél egy lapáttal az ívhegesztőnek, ha kérné a földet.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia City217!
http://i.imgur.com/yE4vd.jpg
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Bocs, hogy elírtam a neved!
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
lilasanyi
lilasanyi picture
Avval ugye tisztában vagy, hogyha a szintérzékelő nem érzékel frekieltérést, akkor nem indítja a szivattyút?
Sanyi
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Az igazsághoz hozzá tartozik hogy az tűnt fel elsőre mikor a gép tetejét levettem hogy a vízszint érzékelőt már ragasztották valamivel. Előtúrtam egy bontottat, de azzal sem indult. Próbáltam menet közben fujkodni, de semmi. Persze lehet hogy a bontott is rossz, de fújásra hallani hogy kapcsol, még ha nem is olyan erőteljesen. Van erre tipped hogy tudom tesztelni hogy jó?
üdv.: G.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Először is el kellene dönteni, hogy analóg-e a vízszintszabályzó, vagy csak simán 2 érzékelési pontos?
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Rendben, hazamegyek és lefotózom azt ami benne volt, meg azt is amivel próbáltam.
Köszi addig is.
üdv.: G.
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Ez bizony analóg, vagyis "centire" tudja a vízszintet, nem csak azt, hogy van-e benne víz, vagy nincs. A bekötése rá van írva, érdemes lenne rátenni 5V-ot, és mérni a kimenetét.
A mosógépen van olyan, hogy csak szivattyúzás? Esetleg ki lehet kapcsolni a centrifugát?
Ha normál programon indítod, nem tölt túl?
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
1. Köszönöm az infót, legalább már ezzel is tisztában leszek legközelebb.
2. Láttam ráírva a bekötést, csak azt nem tudom mit kell mérnem a kimenetén?!
3. Igen, van simán szivattyúzás program, de azon sem reagál a szivattyú.
4. Bevallom őszintén vizet még nem kötöttem a gépre, így mosási programon nem tudom mit alakít. délután kipróbálom.
üdv.: G.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A PWM-et egész jól lehet mérni DVM-mel is, meg analóggal is, DC állásban. Átlagolja a műszer, a kitöltéssel arányos DC-t lehet mérni rajta.
A gépnek illene szivattyúznia kicsit üresen is. Nézted már a panelon, min keresztül kap villanyt a szivattyú? Tesztprogramja van a gépnek?
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
A vízszintszabályzó kimenetén , anélkül , hogy a tápon kívül lenne rajta valami , a GND-hez képest cirka 2,5VDC-t lehet mérni a DVM-el . Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
jano
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Az a "szkóp-jel" inkább "négyszög"-jelnek tűnik...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-mosogep-vizszinterzekelo-b...
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
A kitöltési tényezőt , én kb. 50%-nak látom . Négyszögjel . Kb. 5Vp-p . A formatényező miatt a DVM , 2,5VDC-nek méri . Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Elég nehéz lekövetni a nyákon mivel kétoldalas, de úgy nézem az egymás mellett lévő két relé egyike vezérli. A relének nincs baja, kivettem teszteltem. Az hogy a relét mi vezérli jó kérdés, ezért lenne jó a rajz...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Azt, hogy melyik relé vezérli, egyszerű megállapítani. Megnézed, hová csatlakozik a szivattyú kábele, és kisípoltatod. Azt próbáltad már, hogy közvetlen a szivattyúnak adsz villanyt? Indesitéknél elég gyenge a szivattyú.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Azt tudom melyik relé, csak azért írtam hogy az "egyik" mert a kép nem volt előttem. Ez azért még nem okoz gondot. :) Másik szivattyút tettem rá úgy próbáltam. Amúgy mindkét szivattyú szépen megy közvetlen hálózatról.
üdv.: G.
Vote up!
You voted ‘up’
Johny81
Johny81 picture
Hali!
Bocsi,de nem digitálisat akartál írni?Nekem az analóg az én kéziszótáramban a régi érintkezős rendszerű.Ez pedig nem teljesen olyan már,mivel frekvencia változtatással működik...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Konkrétan arra gondoltam, hogy nem csak azt tudja megmondani a gépnek, hogy van-e benne víz vagy nincs (esetleg hogy túltöltött), ami ugyebár két kapcsolási pont, hanem azt is meg tudja mondani, hány liter van éppen a gépben. Persze, digitális elven működik, impulzus-szélesség modulációval, de a digitális van/nincs állapotnál sokkal több információt ad.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem, ez analóg. A szintváltozással arányosan, lineárisan változik a frekvencia. A digitálisban egy analóg/ digital (A/ D) konverter alakítja át az analóg változást digit impulzusokká.
Sanyi
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Hétvégén közben kiderítettem annyit hogy a vízszintszabályozó biztosan jó, sajnos az elektronikán van a hiba. Került hozzám egy ugyanilyen gép és panelcserével tökéletesen indul a lugszivattyú. Ennek fényében tudsz valami támpontot adni a továbbiakra? A panelen ez a relé vezérli: kép.
üdv.: G.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
