Üdv' Mindenkinek. Lényegében dominó Whirlpool. Kijöttem, erre működik. "Megjavult".
Üdv Mindenkinek!
Ismét kérnék egy kis segítséget vagy ötletet. Hozzám került ez a szárítógép fűtés problémával.
A termosztát volt hibás a fűtéselemben, kicserélve továbbra sem melegít. Azaz, hogy elindul a fűtés
egy 10 mp-re utána megáll. A programok lemennek rendesen de fűtés nincs. A fűtőelemben található egy hőfokszabályozó
ezt mérve jól működik, valamint a termosztát és 2 db hőbiztosíték. Mind jók.
Ha gép programválasztó kapcsolója "0" állapotban van a start gomb akkor is villog, azonban megnyomva "meleg légcsatorna hibát" jelez.
Ha programot indítok elindul, de a fent említett folyamat van: fűtés megy 10 mp utána leáll, de a program megy tovább rendesen.
A következőket végeztem:
-a fűtőelem hőérzékelője 18 Kohm melegitésre csökken
- a légcsatorna hőérzékelőt ellenőriztem - szépen dolgozik 12 Kohm 20 fokon, melegítve csökken- dolgozik.
-a dobban a maradék nedvesség érzékelő ki lett takarítva, kontaktok rendben,
-minden érzékelőt lát az elektronika - leellenőrizve
-az elektronika hibajelzés törlést többször is elvégeztem nem vezetett eredményre
-a gép tiszta, nincs lerohadva szivattyú rendben (bár ennek úgy gondolom sok köze nincs a hibához)
Véleményem szerint a hibajelzés tiltja a fűtést.
Elektronika hibára, konkrétan Eprom hibára tudok már csak gondolni.
Valaki tapasztalt már hasonlót, minden segítséget köszönök.
Bauknecht TK Care 6B a típusa.
Üdv Tamás
A sógoromnak van egy fent említett mosógépe. F9 E2 hibakódot ír ki.
Az előzmény annyi, hogy szivattyúmotort cserélt benne (gyári eredetit ) , s utána jelentkezett a hiba.
Mivel több mint 100km-re vagyok, ezért kérek szépen tanácsot , mi lehet a gond.
A neten nem találtam a hibakódról infót erről a típusról, még magyar nyelvű használatit sem.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Üdv: honoriscausa
Akasszák a hóhért úgy voltam vele hogy ki mosok és amíg mos a gép addig mást csinálok. Na itt kezdődött a probléma meg állt a dob (megszorult) és a motor vezérlőben egy védő ellenállást meg evet de nem tudom hirtelen mekkorát tegyek bele ennyi van rá írva : 593 PH 275V. (tudom hogy egy varistor) A gép típusa :Bauknecht wa 191 esetleg ha van rajza valakinek azt is hálásan fogadnám.
Nagyon S.O.S lenne
Üdvözlettel:Laci
Most már csak rajz kellene mert úgy néz ki meg" makkant "a program kapcsolója.
