Vettem egy Sony TC-FX210 magnót, ami szépen működik azt leszámítva, hogy a felvétel indításakor (szünet feloldásakor pontosabban) a bal oldalon -4, jobb oldalon -2 dB-ig folyamatosan világítani kezd a kivezérlésjelző. Mármint nem a zene hatására, hanem akkor is, ha még nem indult el a felvételi forrás, vagy letekerem a potmétert. Szalagtípustól függően ráadásul: a jobb oldal krómon már 0-ig, metálon +3-ig kitér! Így már egyáltalán nem is lehetne beállítani a helyes szintet..
Először azt hittem, valami gerjedés: javítottam már pár decket, amiben mechanikus átkapcsoló volt a felvételhez, és annak a kontakthibája produkált ilyen jelenséget (kimeneten hallható pattogással vagy sípolással egybekötve). De ebben nincs felvételi tolókapcsoló, elektronikusan vált üzemmódot. Sem a vonal kimeneten monitorozva, sem a fejhallgatóban nem jelenik meg semmi zaj a felvétel indításakor, sőt ha leszünetelve beállítom a kivezérlést (ekkor még normálisan jelez!), majd elindítom, egy kevés - gyanúsan fejkopásból eredő - magasveszteséget leszámítva tökéletes felvételt készít, semmi torzítás vagy gerjedés nincs!
Következő ötletem (a szalagtípus-függő szintből kiindulva): mi van, ha kijut az előmágnesező jel a kimenetre? Az nyilván nem hallható, mert nagyfrekvenciás, attól függetlenül az erősítőt még terheli, tehát nem túl egészséges jelenség. Viszont: kipróbáltam, hogy más deckek bemenetére rákötöttem ezt a Sony-t, és figyeltem a kijelzők együttfutását. Lejátszás közben szépen egymáshoz állítottam őket, de felvételkor már csak a Sony kijelzőjén ugrott meg a szint, a másikon nem történt semmi rendellenes. Aztán ütközésig feltekerve sem jeleztek semmit. És ez 3-4 készüléken ugyanúgy! Ezek után kicsit érthetetlen számomra, hogy a fejhallgató kimenetről meghajtott kivezérlésjelző hogyan tud hibázni...
A készüléket a napokban vásároltam, előélete ismeretlen. Hibásan vettem, hiányoztak róla a szíjak, amit persze már pótoltam. Megbontva látszólag nem volt még, nem hiányzik belőle semmi, és a fenti hibán kívül más rendellenességet nem vettem észre a működésében. A szervizkönyvet külföldi oldalról beszereztem, és feltöltöttem ide is.
Üdv Mesterek!
A fent említett gép mindkét kazetta része hibás.
Rajz a Tanyáról megvan.
Viszont talán a vakságom az oka , de a rajzon nem találom a magnó részben lévő 1-1 fotodiódát.
Minkét rész kettős diódának szakadt a fénykibocsátó része, fény érzékelő része jó.
Magán a diódán sincs semmi feltüntetve.Talán 3x2mm lehet és 4 kivezetése van.
Fotóaparátom megállt.
Ismeri valaki ezt a masinát , vagy a diódát?
Valami hasonló kettős dióda beszerezhető?
Mi a pontos megnevezése.
Előre köszönve a segítséget.
Öreg T.
Hol kezdjem a hibakeresést? Minden tanácsot megszívlelek.Meg akarom javítani.
Adott ez a ( http://www.hangszerdiszkont.hu/gitarerosito/gitarkombok/line-6-flextone-iii-112-60w-gitarkombo.html ) masina. Bekapcsoláskor minden rendben, de (hangerőtől függően) néhány perc elteltével torzítani kezd, majd elhalkul. Ilyenkor (is) minden mérhető feszültség jónak tűnik, (stabilizátorok, végfokok tápja, stb) rendellenes melegedés nem tapasztalható. Amennyire tudtam kimértem minden kondit. Gyanítom ezt valamely "aktív" alkatrész hibája okozza, de kérdés vajon melyik... szkóppal még nem mértem.
Kérdésem naívan egyszerű: ismeri valaki ezt a készüléket és esetleg találkozott már ilyen hibával?
Köszönettel: Kiss Z.
Képeket az ismert okokból nem mellékelek.
SzBálint megerősítése :beer: a hiba lehetséges okáról jól jött, mivel az és a "tesztüzem" alapján késznek tekinthetem a készüléket. (biztonság kedvéért az IC cserélve lett)
