Sony TC-FX210 kazettás deck kivezérlésjelzője felvételkor kiakad /MEGOLDVA!
16 posts / 0 new
Tomi94
Tomi94 picture
Vettem egy Sony TC-FX210 magnót, ami szépen működik azt leszámítva, hogy a felvétel indításakor (szünet feloldásakor pontosabban) a bal oldalon -4, jobb oldalon -2 dB-ig folyamatosan világítani kezd a kivezérlésjelző. Mármint nem a zene hatására, hanem akkor is, ha még nem indult el a felvételi forrás, vagy letekerem a potmétert. Szalagtípustól függően ráadásul: a jobb oldal krómon már 0-ig, metálon +3-ig kitér! Így már egyáltalán nem is lehetne beállítani a helyes szintet..
Először azt hittem, valami gerjedés: javítottam már pár decket, amiben mechanikus átkapcsoló volt a felvételhez, és annak a kontakthibája produkált ilyen jelenséget (kimeneten hallható pattogással vagy sípolással egybekötve). De ebben nincs felvételi tolókapcsoló, elektronikusan vált üzemmódot. Sem a vonal kimeneten monitorozva, sem a fejhallgatóban nem jelenik meg semmi zaj a felvétel indításakor, sőt ha leszünetelve beállítom a kivezérlést (ekkor még normálisan jelez!), majd elindítom, egy kevés - gyanúsan fejkopásból eredő - magasveszteséget leszámítva tökéletes felvételt készít, semmi torzítás vagy gerjedés nincs!
Következő ötletem (a szalagtípus-függő szintből kiindulva): mi van, ha kijut az előmágnesező jel a kimenetre? Az nyilván nem hallható, mert nagyfrekvenciás, attól függetlenül az erősítőt még terheli, tehát nem túl egészséges jelenség. Viszont: kipróbáltam, hogy más deckek bemenetére rákötöttem ezt a Sony-t, és figyeltem a kijelzők együttfutását. Lejátszás közben szépen egymáshoz állítottam őket, de felvételkor már csak a Sony kijelzőjén ugrott meg a szint, a másikon nem történt semmi rendellenes. Aztán ütközésig feltekerve sem jeleztek semmit. És ez 3-4 készüléken ugyanúgy! Ezek után kicsit érthetetlen számomra, hogy a fejhallgató kimenetről meghajtott kivezérlésjelző hogyan tud hibázni...
A készüléket a napokban vásároltam, előélete ismeretlen. Hibásan vettem, hiányoztak róla a szíjak, amit persze már pótoltam. Megbontva látszólag nem volt még, nem hiányzik belőle semmi, és a fenti hibán kívül más rendellenességet nem vettem észre a működésében. A szervizkönyvet külföldi oldalról beszereztem, és feltöltöttem ide is.
Tomi94
Tomi94 picture
Úgy tűnik, sikerült szkóp nélkül is megcsinálni. C211 kondenzátor cseréjével megszűnt a jelenség, valószínűleg megszakadt (ahelyett, hogy a nagyfrekis jel szempontjából rövidzár lett volna..). A másik oldalon jelentkező (kb. 10 dB-el alacsonyabb) hiba valószínűleg csak a túlvezérelt kijelző IC áthallása miatt volt.
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Az a kivezérlésjelző IC tápját hidegítette?
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Látatlanban az eddigi infók alapján azt mondom hogy a felvevő erősítő kimenetét hidegíti az előmágnesező frekvenciáján amit még a legtöbb esetben a felvevő/kombinált fej felé a fejjel sorosan bekötött párhuzamos rezgőkör egészít ki.Ez a rezonanciáján nagy impedanciát képvisel, így az előmágnesező jel szempontjából kvázi szakadást jelent.
Üdv. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia Tomi !
Ha fennáll a problémád megoldottsága(jó magyarsággal :)) akkor légy szíves a topikcimben ezt jelezni.
Üdv. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Egyszer volt nálam egy ilyen kiakadós deck, abban egy kerámia kondenzátor hülyéskedett a kivezérlésjelző áramkörben.
Vote up!
You voted ‘up’
Tomi94
Tomi94 picture
Üdv mindenkinek!
Hét vége, megint volt egy kis időm foglalkozni a magnóval. Tulajdonképpen igaza volt annak, aki a kondenzátort írta, bár szerintem nem pont ilyen hibára számított. Szóval, elkezdtem végigkövetni az előmágnesező jel útját, és találtam a szűrőnél egy kondit, ami konkrétan ki van cserélve ellenállásra! Ezek szerint mégsem én szereltem szét először..
Egyébként úgy jutottam erre a részére, hogy kipróbáltam, az oszcillátor trafónak a kimenő lábát kiforrasztva megszűnik a hibás kijelzés. Így már biztos voltam benne, hogy az előmágnesezés zavar be.
Holnap visszacserélem a gyári értékűre a kondit azon a helyen, aztán jelzek, hogy megszűnt-e a probléma.
Addig is, a kapcsolási rajz (most már innen): http://elektrotanya.com/sony_tc-fx210.pdf/download.html
valamint a szóban forgó panelrészlet: http://kepfeltoltes.hu/150213/alkatr_sz_024_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tomi94
UPDATE! Kivettem az egyiket, rámértem és ez mégis kondenzátor -.- Méghozzá megfelelő értékű. Szóval, egyelőre mégsincs meg a hiba oka.. /Hozzászólást törölni nem jöttem rá, hogy lehet..
Vote up!
You voted ‘up’
Vasmacska
Vasmacska picture
Most én is azt mondom nézd meg a kondikat a kivezérlés áramkörben.Ha az előerősítő csinálná, akkor az a felvételen is hallható lenne.
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Csak egy ötlet. Ha szimetrikus tápja van és nincs csatoló kondi a jel útjában, akkor mérd meg nem kerül -e egy kevés egyen feszültség a jel mellé. Esetleg tegyél be egy csatoló kondit, vagy akár egy aluláteresztő szűrőt.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ilyen esetekben használatos az oszcilloszkóp és hanggenerátor, valamint analóg feszültségmérő.
Ha nem volt megbontva, miért hiányoztak a szíjak?
Vote up!
You voted ‘up’
Tomi94
Tomi94 picture
Sajnos szkóppal nem rendelkezem, bár lehet, hogy tudnék alkalmat találni az egyetemen, hogy elvégezzek egy-két mérést a készüléken. Illetve PC-s szkóp programom van (jó minőségű hangkártyával, nem alaplapiról használva természetesen!), de ugye azzal csak hangfrekis tartományban lehet mérni, azt meg egyrészt hallanám, másrészt a másik készülék kivezérlésjelzője is kell, hogy mutassa.
Egyenfeszültséget mindenképp mérek a kimeneten, bár furcsállnám, hogy akkor nem kattan a fülhallgató a kapcsolás közben. Mindenesetre a legutolsó csatoló kondi a Dolby IC kimenetén van, azután még következik egy műveleti erősítő, meg a kivezérlésjelzőt hajtó IC.
ui.: A "hiányoztak a szíjak" dolgot úgy értettem, hogy elpattantva leestek a gép aljába, tehát a mechanikáról hiányzott, nem nyom nélkül eltűnt természetesen.
Vote up!
You voted ‘up’
Tomi94
Tomi94 picture
Egyenfeszültséget mértem a kijelzőt hitelesítő potméterek lábain, de lejátszás-felvétel állásban is 4.5 mV-ot jelez a multiméter. Viszont lejátszáskor teljesen normálisan jelez a készülék, tehát ez nem lehet oka a jelenségnek.
Amúgy az egyik potit próbaképp elforgattam, és a hibajel változott vele a kijelzőn, szóval mégiscsak az audio kimenetről kap valami zavarjelet, csak nem hallatszik.. Lehet, hogy tényleg nem úszom meg szkóp nélkül.
Vote up!
You voted ‘up’
nogebt
nogebt picture
Hi.
csak egy tipp..
nem lehet hogy kontaktosak a kapcsolok????
Ha a felvételi átkapcsolo mechanikus akkor az nagyon gyanus lehet.
Üdv.egon
Vote up!
You voted ‘up’
Ebit
Ebit picture
"De ebben nincs felvételi tolókapcsoló, elektronikusan vált üzemmódot."
Ez kiesik. Sajnos itt többet kell mérni, elsősorban a problémás áramköri egységben,én is kondira, vagy rossz érintkezésre tippelnék.
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Rosszabb! Azt az elektronikus REC/PLAY átkapcsolást egy 6V-os relé végzi.
Tehát lehet mechanikus hiba.
Vote up!
You voted ‘up’
Tomi94
Tomi94 picture
Nos, erre én is tippeltem még az elején, de kimérve rendesen megszakít, illetve rövidre zár mindkét állásában. Valamint, ez a relé már a felvétel gomb lenyomásakor meghúz, viszont a kijelző csak a szalag indulásakor zavarodik meg.
Kimértem még, hogy a törlő-előmágnesező oszcillátor viszont tényleg csak a Start gomb megnyomására kap tápfeszt, Q309-310 tranzisztorokon megfelelő pillanatban történik meg az átkapcsolás. Mivel a fejhallgatót és a kijelzőt meghajtó erősítőfokozat a Dolby IC egy másik kivezetéséről kap jelet, mint a felvételi fokozat, nem igazán értem, hogyan juthatna vissza az erősítőbe a nagyfrekvenciás jel.
De igazából ennek a találgatásnak (fejben, ill. alkatrészek ötletszerű kiméregetésével) nem sok értelme van; megpróbálok hozzáférni egy szkóphoz, hogy rá lehessen nézni a tápfeszültség, ill. a kimenet jelalakjára. Ezekből már legalább lehet valamerre elindulni.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
