BBK 913S-0A
VIDEO-DVD - EPROM
643.8 KB
EPROM
Looking for similar bbk manual?
    BBK 913S0A 913 913S 0A 913S-0A
ICC20 szopopás,és a megoldás.
Hali mindenkinek! Pár napja hozták javításra ezt a 32"-os 16/9-edes szörnyet, hogy beindul majd pislog a led.Jó, bekapcs, 12-es hiba.Hmm ezt nem értem.MSP nem válaszol megfelelően, ilyen hibám sem volt még..gondoltam.Előszor is a Nagyáramú panelt néztem át,10,3nF lába persze szarráégve, minden nagyobb kondi lába kh.Csere, átforraszt bekapcs.Ledöbbenés. 12-es hiba marad.Végső ekeseredettségemben MSP csere.Bekapcs, 12-es hiba marad.(már nem voltam meglepődve)Visszatértem a nagyáramú panelra,mivel csakis ott voltak a probémák,gondoltam.És valóban, a TL100(cinemaFET IRF630) volt a bűnös. Tanulság ICC20-nál: ha az MSP nem válaszol, akkor a képszélesítő fet a rossz.
Panasonic NV-HD680 (F04 hiba, capstan motor hibás)Megoldva)
üdv: szerencsétlenségemre belebotlottam egy ilyen Z mechanikás készülékbe. F04 hibát jelzett. A töltőmotoron levő négyágú kuplung repedt volt, megjavítottam, egy antennacsövet szorosan rásajtolva. A nyomógörgőt is a helyére tettem, a leszorító műag. idommal együtt.(zacskóban hozták) 9 V-os külső tápról normálisan ki-be megy a mechanika A vezérkeréken a nyíl "kazetta kint állásban " felfelé mutat, alatta a forgókapcsoló illeszkedik. Kazettát betéve nem indul, továbbra is F04-et mutat. Ennél az alappozíció a "kazetta kint", vagy "kazetta lent" állásban van? Bálint
Panasonic AG-7350 E-7 hiba kód ami nincs a szervízdoksiba Megoldva
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni van egy Panasonic AG-7350 S-VHS stúdió videóm azt csinálja hogy bekapcsolva 6-8 percig hibátlanul üzemel és utána stopra vált és kiírja a E-7 hiba üzenetet. Hálózat le visszakapcsolva play gomb megnyomva elindul és levált újra stopra. Várok egy negyedórát vissza kapcsolom megint meg hibátlanul néhány percet és megáll. Valami melegedési probléma vagy valami kondi rakoncátlankodik, a feszültségek rendbe vannak nincs érzékelhető melegedés ami okozhatná.  A szervízkönyvbe csak E-6 ig van hibakód. Hátha találkozott valaki ezzel a típussal és találkozott valami olyan alkatrésszel ami ezt a problémát okozhatja.
Köszönettel
Imre
Panasonic NV-HV60 nem játszik le Megoldva
Helló! Azzal a hibával kaptam, hogy bennemaradt a kazetta. Levéve a tetejét, rögtön látszott az 5V kondijának a hibája. Ezt kicserélve azonban nem lett jó, befűzi a aszallagot, de nem játsza le, a fejmotor csak dadogva, remegve megy, nem pörög fel. Az icje fő mint a bab. Érdmes bele rendelnem ilyen ict, vagy maga a motor is tönkre szokott menni? Üdv.: Ízirájder
