BBK DV113S [112S-2A]
VIDEO-DVD - EPROM
636.3 KB
EPROM
Looking for similar bbk manual?
    BBK DV-113S [-112S-2A] DV113S [112S2A] DV 113 112 A] [112S 2A] [112S-2A]
Is possible separate the VCR service manuals of the DVD?
I don't like that are united
If also put subgroups as VHS, Betamax, U-matic...
I like much
Panasonic NV-FS90 Nem mindig indul el a lejátszás |Megoldva|
Sziasztok. Egy kis segítség jól jönne a Pana videó szakemberektől... Küzdök ezzel a régi S-VHS Panával, de ez a mechanika ismeretlen. Az a jelenség, hogy a Play megnyomására ritkán jut el a mechanika a helyes lejátszási pozícióba. Többnyire befűzi a szalagot, a capstan motor is teker, de a nyomógörgő nem nyomódik hozzá a főtengelyhez és a csévélő orsó meghajtó fogaskereke sem éri az ellenpárját. Kisvártatva feladja a próbálkozást. Ha időnként mégis rendesen beáll a helyes play pozíció, akkor már szabályosan indítható a lejátszás. Ha kiveszem a kazettát, akkor a visszarakása után szinte mindig küzdeni kell az előre-hátra csévéléssel, hogy egyszercsak megint rendesen elinduljon a lejátszás. Nézegettem a kallantyúkat-lemezeket, de nem lettem okosabb. Ez a régebbi öntvény mechanika, nem az amelyikben a cam-motor végén a műanyag csigatengely hosszában meg szokott repedni. Nem nagy örömmel kukáznám a készüléket, mivel amikor működik, akkor szuper. Mellékeltem pár képet a kérdeses mechanikáról. Köszönöm a esetleges tippeket!
THOMSON VTH6050G
Üdvözlet mindenkinek! Ennek a videónak (THOMSON VTH-6050G) az a problémája hogy nem csinál semmit,még a kijelzője sem mükődik.A panelon van egy piros led az ha kikapcsolom akkor világit ha bekapcsolom akkor nem és ilyenkor kellene a kijelzőnek müködnie.Na ezt nem csinálja,csak ha leveszem a forgófej szallag kábeljét ,és ekkor minden elindul,gondoltam a lejátszásra gyorstekerésre meg a többire.ha véletlen valakinek van rajza akkor azt nagyon meg köszönném,illetve valami tipje ezzel a hibával kapcsolatossan. Várom megtisztelő válaszotokat. Üdvözlettel:Gyuri!
VTH 6410E videocsatorna áthangolása?
Van egy VTH 6410E típusú video, nincs meg a kezelésije, hogyan lehet a videocsatornát áthangolni másik UHF csatornára, mert a szolgáltató a most használt csatornára betett egy tv adót? SCART használata nem megoldható.
Köszönettel!
Üdv. Krisz
