Sziasztok! Keresek a fent említett videohoz bontott táppanelt , nem nagyon jutok dűlőre a javításával sajnos. Elméletileg ha megkapja a névleges :) DC220V ot akkor elkéne indulnia , minden alkatrészt átnéztem benne , ellenállásokat , diódákat , tranzisztorokat , mégsem indul be.
Valóban a rezgésért felelős 1uF 160V os elkóval volt probléma , 470p lett valahogy :)
Köszönöm a tapasztalatokat!!
Sziasztok! A fent szereplő combóhoz segítséget szeretnék kérni:
Azt csinálja, hogy bekapcsolás után kb. 5 másodperc múlva kikapcsol. Ezt akkor is megteszi, ha DVD/CD lemezt szeretnék betenni. Bekapcsoláskor a LED-ek megfelelően világítanak.
A kazetta behelyezése kriminális, egyébként, ha sikerül, tökéletes a kép, a hang.
Tehát:
1. Kazetta belyezése a nyílásba. (hiába nyomnám tovább, nem megy, így nem kapcsol be.)
2. Bekapcsolás, ("function" gomb megnyomása)
3. Ekkor tovább lehet nyomni a kazettát és be is tölti, indul a lejátszás.
Szétszedve azt lehet látni, hogy a betöltö motor "ráfeszít" a betöltő mechanikára, ha ki van kapcsolva. Ellenben bekapcsoláskor "kilazul", alapállapotba kerül a mechanika.
Letöltöttem a doksiját. A kijelző két szélső kivezetésének feszülségét szerettem volna megtudni, de a rajzon nem szerepel érték. Én -17,2 és -15,7V-ot mértem. A többi feszültséget még nem ellenőriztem. A tápegység részében nincs kondi felpúposodva.
Bocsi, ha hosszúra sikerült... ;)
Üdv: Födi
LEZÁRTAM. A készüléket visszaadom.
Ez a video gyors csévéléskor elkezd tekerni és mikor felgyorsulna a kijelző is elhalványul egy pillanatra megáll azután lefagy , nem reagál semmire, csak lassan teker.
A táp eléggé ingadozik ilyenkor. A lejátszás tökéletes.
Táp, vagy valami tipushiba?
Köszi a segítséget: Laci
Sziasztok, Orion DVD-818MKII ha tudtok segíteni. Sikerült közben működőképessé tenni. Most már csak annyi a hiba, hogy a tálca nem marad kinn a lemezbetöltéshez hanem azonnal vissza is húzódik. Ha van valakinek ötlete megköszönöm.
Üdv:pandora48
