BBK DK1005S-0A-0910
VIDEO-DVD - EPROM
862.6 KB
EPROM
Looking for similar bbk manual?
    BBK DK 1005 0910 DK1005S 0A
VTH 6410E videocsatorna áthangolása?
Van egy VTH 6410E típusú video, nincs meg a kezelésije, hogyan lehet a videocsatornát áthangolni másik UHF csatornára, mert a szolgáltató a most használt csatornára betett egy tv adót? SCART használata nem megoldható.
Köszönettel!
Üdv. Krisz
Panasonic NV-SJ 207EE nem talál adókat
Sziasztok! A fent említett video hangolásnál nem talál adókat . A tápokat ellenőriztem , a 30V is megvan. Volt , hogy talált, de elfelejtette aztán őket. Előfordulhat a tuner hiba is , esetleg ha valakinek lenne bontásból arra vevő lennék . ENG57808G1 a tipusa Köszi Laci
Combo Philips 14PV385 TV+VHS, VHS 11mp-ig müködik.
Sziasztok! Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t. Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással. Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba. Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol. 2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam. Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem. Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le. Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna). Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12. Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
FUNAI 31D-250 kiadáskor nem húzza vissza a szalagot ( Kész )
Sziasztok! Ezzel a videóval az a gondom hogy nem húzza vissza a szalagot, amikor kiadja a kazettát. A kuplungnál nyújtottam a rúgón de semmi változás, és még kipucoltam a mód kapcsolót is. Lejátszás közben is gyengén viszi a szalagot, de még jó, gyors tekerésnél jó. Mit nem vettem észre?
