Szevasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
A fent említett erősítővel a következő a gondom: minimális hangerőn szól egész nap, de ha a hangerőt felvesszem félig, akkor kis idő múlva leáll.
Kedves Kollégák!
Hobby szinten évtizedek óta építgetek, javítgatok erősítőket. Néha kicsit sokallom az alkatrészárakat.
Jelenleg egy friss szerzeményembe 6 pár 2SA1492-2SC3856-ot kell pótolnom. A Sininél darabja 1070+Áfa-kedvezmény. (180V, 15A, 130W)
Gyakran használom (oda ahová magasságban elfér...) a 2SA1302-2SC3281 párt (950+Áfa-kedvezmény)(200V, 15A, 150W), de amikor ilyen sokat kell pótolni, akkor -hobby célra - ezt is drágállom...
Kérdésem, hogy Ti mit használtok nagy tranzisztornak??? Tudtok-e valami olcsó típust, vagy olcsó beszerzést hasonló paraméterekkel és tokozással???
Kaptam egy rokonon keresztül egy Sanyo RP-7411 kis táskarádiót eljátszani vele, ne a lomiban végezze alapon. Alapos takarítást, kontakthibák lekezelését követően a következő hibát tapasztalom:
Van vétel FM és KH sávon is (RH-t nem próbálgattam), de mintha az érzékenység, vagy az erősítés nem (mindig) a megfelelő lenne. KH sávon a Kossuth-ot mindig elkapja idővel, a nemzetiségi adást már csak nehezen, de van, hogy egyszer csak megszólal rendes hangerővel és utána elhangolásig jó. De picit félrehangolom és utána alig lehet rátalálni megint, állomások közt pedig néma csend van.
Linkelek egy videot is, úgy talán érthetőbb a probléma.
Később rájöttem, hogy ha kikapcsolom, akár olyan állapotban, mikor épp csak recsegve szól az adó, majd vissza, akkor stabilan rááll a jó vételre.
FM-en annyiban tér el a helyzet, hogy ott (legalábbis érdemi antenna nélkül, kidobozolva) nem igazán lép át az erős vétel állapotba, de hoz több adót is. Ott a ki-bekapcsolós trükkel annyit lehet elérni, hogy bekapcsolás után kb. fél mp-ig erősen szól, de visszaesik a hangerő aztán.
Az adók a skálán jó helyen jönnek, ezek alapján áthangolási kísérlet nem történt, és a hangolható részt jónak feltételezem. A végfokot szintén, mert nem a hangerő fel-lehúzására ugrik be egy hangosabb állapot hirtelen, a hangerősítő része szerintem mindig ugyanazzal az érzékenységgel működik. --> Így marad a köztes rész, mint gyanús elem, azon belül is talán AGC problémára gyanakszom.
Most jön a nehezítés, hogy kapcsolási rajzot sehol nem találni ehhez a típushoz. A KF IC-ről (LA1201) is csak egy
japán nyelvű szkennelt adatlapot, amit be se lehet másolni egy fordítóprogramba egyszerűen, innentől kb. használhatatlan számomra. Így jobb híján azzal próbálkoztam, hogy a radiomuseum-on kerestem ezzel az IC-vel szerelt más Sanyo rádiókat. Egy ilyennek a rajzát csatolom is.
Szkópom, multiméterem van, rádiós/RF tapasztalatom kevésbé (de erősítő, magnó, stb. javítással amúgy sokat foglalkoztam már, túlnyomórészt sikerrel, szóval mérni-számolni tudok velük). El tudok indulni valaminek a mérésével ennyi infó birtokában, pl. valamit az IC lábain megméregetni, amiből kiderülhet a bűnös?
