Kedves Kolégák!
Pár éve egy selejtezésből birtokomba került egy Laney erősítő. Széles fadoboz fekete műbőrszerű bevonattal...
Elől-alul balról:2db kapcsoló(alattuk lámpa) 5db poti, kapcsoló, 2db normál bemenet, 2db kapcsoló, 2db klipp bemenet... fölöttük hangszóróselyem emblémával... doboz tetején rács...
Hátul kimenet (slave out)2db hangszóróaljzat(rábarkácsolva...régen jack lehetett) impedanciaválasztó, bizti, hálózati-feszültség -választó, bizti, tápkábel...
ÉS ITT JÖN A GEBA... :A SASSZI FÖLÖTTI HÁTLAP HIÁNYZIK. Nem tudom beazonosítani, pedig amilyen járatlan vagyok a csöves készülékek területén, kapcsrajzot kellene kerítenem hozzá. Mindössze a "60W" felírat, ami támpont lehet... semmi más. A sassziról még annyit, hogy tetején 4 kicsi+2nagy csőfoglalat...+3 trafó.
Alul forrfüles technikával szerelve.
Bármilyen segítséget köszönettel veszek!!! A csúcs az egy kapcsrajz lenne!!!
stonhy
joestét tanyalakok!
mahoztak hozzám egy kocsmában szolgálatot teljesitö tunert.
pfff gondolhatjátok belül milyen.
bekapcsol,térerö kijelzés is van de nem szol.
van mikor el kezd szolni,de csak pár percig,lehalkul,és elnémul.
kondikat néztem,mármint az elkokat.
találkoztatok már ilyen hibával?
merre kutakodjak rajz nélkül?
üdv:atis
Sziasztok. Belebotlottam ebbe a tobbcsatornas erositobe, ami nem akar bekapcsolni. Vegigolvastam "petervis" irasat a neten es bar ugy irja, hogy az en modellemre is ervenyes, valojaban semmi koze hozza. Tehat a st-by panel: 2 kulonallo aramkor van rajta, egyik a st-by aramkor amit a st-by trafo taplal, a masik amit a fotrafo taplal. A st-by aramkor kimeneten megvan a 11v, ez atmegy a digi panelra, ott megtaplal egy 3,3v-os stabkockat, onnan a 3,3v atmegy az elolapi panelra ahol csak az infravevot taplalja. A proci egy 5v-os agbol kapja a tapot, visszafele haladva eljutottam a st-by panelra, de a masik aramkorbe, amely a fotraforol jon taplalva. Ertelemszeruen a proci laban nincs tapfesz. Hogy kapcsol ez be?
Elakadtam ezzel az erősítővel. Eredetileg nem csinált semmit, még egyetlen led sem világított. Mindent átmérve mindent rendben találtam, ha kényszerrel elindítom a tápot készenlétből akkor az összes feszültség rendben van.
Érdekes módon a proci kerámia rezonátora nem rezeg. Egyik lába testen, másik 3.3V-on. Viszont amíg a reset lábat lehúzom testre addig rezeg, és mindkét lába 1.5V körül van.
Észrevettem hogy ha az eepromot leveszem az i2c buszról, akkor 5mp -ig megy a készülék. 2mp után a hangfalvédelmi relék is behúznak, ha a végfok csatlakozót lehúzva indítom akkor overheat -ot ír. Tehát ha hiba lenne azt kiírná és nem kiakadna. Mérve a végfokokon nincs egyenfeszültség. csatlakozókon a protect láb alacsony szintű, ha felhúzom akkor tilt. Tehát 5mp -ig minden rendben.
Viszont ez után a proci leáll, rezonátor nem rezeg, lábai testen és 3.3v-on. Ezután resetre nem indul el csak táp elvételre. Ha addig resetelgetek amíg nem akad ki, akkor újraindulgatva meg hosszú ideig melegedés vagy bármi hiba nélkül.
A másik fura dolog: ha a memóriatartalom az eredeti akkor azonnal kiakad, nincs életjel. Ha csupa FF FF akkor is azonnal kiakad. Ha csupa 00 00 00 -al írom tele akkor egy alkalommal megy a szokásos 5mp -ig, de ezt eltárolja és utána nincs életjel - azonnal kiakad. Mégis mintha súlyos hibát tárolna be.... De miért áll le még a rezonátor is? és még a feszültségek is eltolódnak rajta. És nem indul újra resettel, csak táp elvétellel....
A proci m16c m3030rfgpfp. Valami általános rajzot találtam, de a lábak funkciója itt nem adott - gondolom szoftverfüggő.
Update:
Megnéztem jobban a tanyán lévő szerviz manualt, lehet hogy stimmel de csak a D-main van meg a rajzon. Ez a panel az extra szolgáltatásokért felel, netrádió, lan port, HDMI bemenetek stb. Ha ezt a panelt be sem szerelem akkor is működik az analóg bemenetekkel, mert az előlapi gombok, kijelző, végfok,és tápegység vezérlése mind az alsó panelen lévő processzor (m16c m3030rfgpfp) feladata. Nos ez a proci a hibás - szerintem.
Lehetne a hiba oka hogy a D-mainnal nem tud rendesen kommunikálni de ez nem magyarázná a rezonátor leállását.
Ha valakinek ötlete vagy javaslata volna, kérem segítsen egy kicsit.
Joco
