BEAG APT100 SCH BAD QUALITY
Type: (JPG)
536.6 KB
Looking for similar beag manual?
    BEAG APT-100 BAD QUALITY APT100 APT 100
BEAG EA080 segítség
Sziasztok! A fent nevezett erősítő javításában szeretnék segítséget kérni. Az gép működik, munkapontok beállítva, stb, annyi a gond, hogy feltekert hangerőnél eléggé búg. Ha letekerem akkor teljesen megszűnik. Próbáltam hangerő poti helyett 100k rácslevzetőt betenni és arra adni bemenetet, ugyanazt produkálja mint feltekert hangerővel. Próbáltam kondit is tenni a bemenetre de nincs semmi hatása. (A szimmetrizáló trafó nincs bekötve, mellékletbe csatolom, hogy oldottam meg az asszimetrikus bemenetet) Ekkor, hogy leszakaszoljam, az első ecc83 második csőfele után levő 100nF os kicsatolókondit lekötöttem és teljesen megszűnt a bugás. A kérdésem tehát, hogy az első cső környékén mi okozhatja ezt a zajt, ami rövidre zárt bemenetnél szűnik csak meg? Csatolom az erősítő kapcsolási rajzát is. Segítségeket előre is köszönöm!
BEAG AE110/A-10W csöves erősítő
Tiszteletem a Tanyának, és BUÉK. Két, a címben említett, jobb sorsra érdemes, erősítővel leptek meg, hogy, rendbe kellene tenni azokat. Mindkettő, meglehetősen "átalakított", (mondhatni szétbarmolt) mindössze, a vége,(2xECL86) és a táp (EZ81) van meg, a bejárati komplett áramkör hiányzik, csövestül, nyákostul, potistúl. A hátlapon található szitázott feliratok szerint, a hiány, egy mikrofon, és-vagy egy lemezjátszó bemenetet előerősíthetett. Gyanítom, ECC-8X volt az aktív elem. Kapcsolási rajzot, esetleg gépkönyvet, keresek hozzá. Válaszaitokat előre is köszönöm: exGelkás
BEAG AET453 a 100V-os rész nem megy.
Kérem, Harley-D, m_stuart és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Megtaláltak egy ilyennel. A erősítő része jó, a 100V rész nem megy.
A trafó meg szokott halni? Hogyan tudnám ezt tesztelni?
BEAG PKC 901-16 keverő négy csatornája rossz.
Tisztelt kollégák. A címbeli keverő EME 593 típusú csatornáiból négynek a LINE bemenete nem működik, a mikrofon bemenetek viszont jók, és rajzot nem tudtam szerezni. Van még benne ECK 593, EKE 593, és THE 594 modul. Valaki esetleg tud segíteni? Főként rajz lenne jó. Kösz: Varga Béla
