Kerult hozzam egy ilyen TV. Eleg regi, de egy baratome es probalom megoldani.
A TV nem indul, allitolag egybol tortent, atmenet nelkul.
A TV FSP312-2M01 tapot hasznal. A tap rajza megtalalhato a tanyan,
itt.
Az alaplap tipusa XLB190R-3
A tapban rogton feltunt 3 darab elko. Puposnak tunt, de kiforrasztas utan latszott igazan a kar.
Igy neznek ki:
Az elektrolit kis is folyt, meg a nyakot is korrodalta kicsit.
Csereltem ezeket, es par masik elkot is (220uF/25V es 220uF/35V)
A TV valtozatlanul nem indul.
Kigyul a keszenleti LED, de semmire sem reagal.
A tap a kovetkezo feszultsegeket kellene adja: +24V es +12V
A kovetkezoket mertem rajta:
1. lab BL DIM indulaskor rovid ideig 3.4V majd lecsokken hirtelen 0.422V-ra
2. lab BL ON/OFF 0.072V
3-4 lab +24V indulasnal rovid ideig 23.88V majd csokken 0-ig
5-9 lab GND
10-12 lab +12V ez stabilan 11.94V
13 lab STBY indulasnal 3.4V majd valt 0.055V-ra
A puffer kondin a feszultseg 393V
Az alaplapon meregettem, nem talaltam rajzot hozza, de par masodlagos feszultseget beazonositottam es ezek helyesnek tunnek.
3.3V 1.2V es 1.8V
Tudom, hogy a szuretlen tapfeszultseg karokat okozhatott, de egyelore az sem tiszta, hogy az tapon, vagy az alaplapon keresgeljek.
Barmilyen tovabbi reszletet, fotot, stb szivesen megadok.
Kerlek ha van otletetek, segitsetek.
Elore is koszonom,
Janos
Amikor idehozták olyan problémája volt,hogy a kép néha teljesen összeugrott vagy nem is volt eltérítés!Ezt a hibát sikerült orvosoljam,a sorvégfok vezérlés betápjába van egy R815 ami repedt volt és néha teljesen megszakadt!Jó is lett a tv,elvitték!
Ez úgy látszik visszajáró vendég mivel egy hétre rá megint hozták!A képernyő alsó részén kb 7-8 cm fekete sáv jelent meg!
A függ.amplitúdót lehet szépen állítani de max-on is kicsi a képméret.Trimert kicseréltem.
A függ fokozatba már átnéztem mindent kondikat félvezetőket és minden jó.
Feszültségek rendbe,kivéve a 17,5V-ot.Stb-ba megvan,bekapcsoláskor leesik 16.2V-ra az R815 22ohm után pedig 12V körül lesz.Ez mennyire normális?
Üdv. Miki
Most került hozzám eltérítési hibával, azt megoldottam, de most meg nem reagál az előlapi gombokra. A csatlakozókat átmértem, de szakadást nem találtam, kivettem az előlapi panelt, de ott sincs gond. Ennek a tvének van gyerekzár funkciója, vagy valami más oka van ennek?
Helló mágusok,
Kóstolgatom az LCD tv-k javítását és belefutottam néhány dologba, amiben kérnék némi segítséget.
1. probléma: Van egy TechLine TC32LC735 Beko17MB12-2chassis tv-m amin az analóg tv csatornák mennek normálisan. A DTV csatornák keresésénél az adókat megtalálja,viszont csak hang van. A kép helyett csak derengő fény. Merre ker3essem a hibát? Esetleg beállítás, eeprom tartalom , vagy alkatrész hiba?
2. probléma: Allview ALCD40SLB készülék Beko17MB22-2chassis. Ha a digitális adókat akarom fogni és átkapcsolom a készüléket, akkor kikapcsol és el kezd villoni a power Led. Ettől kezdve a gép nem reagál csak a készüléken lévő kikapcsoló gombra, vagy az áramtalanításara. Ismételt bekapcsolási kísérletre egy pillanatra elindul felvillan a DTV felirat a csatornaszámmal és ismételten kikapcsol. Ha lehúzom a Smart kártya tápját, el tudom indítani a készüléket analóg módban és tökéletesen megy amíg ki nem kapcsolom készenlétbe. Ekkor a Led ismét villogni kezd és nincs tovább. Az előbb leírt módon tudom újraindítani. Ha a tápot ekkor visszadugom, a készüléket kikapcsolás után ismét be lehet kapcsolni a távszabályzóval, amíg ismételten meg nem nyomom a távszabályzón a digi gombot. Lehet ez szoftveres hiba? Amennyiben ige,tud-e valaki segíteni?
Segítségeteket, előre is megköszönve!
MJ
