BEKO 28C3T05TXS
TV - EPROM
419.0byte
EPROM
Looking for similar beko manual?
    BEKO 28C3T05TXS 28 05 TXS
Schneider Cinema 3202 Chassis beko 14.2 nem tudok bemenni a szerviz menu-be.
Sziasztok Ennek a tv-nek megnott a tap feszultsege,tap kijavitva,proci zarlatos;TDA9563H/N1/3 volt benne,TDA9563H/N1/4-et tettem bele,a sajat memoriaja tonkrement,uj lett megirva,de kene meg egy kis geometriai korigalas,nem tudok bemenni a sz ervisz menube. A MENU 9301 MENU 8500 , MENU 7592-probaltam. Kerem a segitsegeteket,elore is koszonom!
LED LG32LF580V -eMMC olvasasahoz bekötési rajz
Udvozletem mindenkinek!Segitseget kérnek, valakitől, van egy LED LG32LF58V tipusu tv,amelynél az a problema,hogy az LG logónal leblokkol, nem mozdul onnan a kep.Most van egy RT809H tipusu programozóm,meg vasaroltam a kinaiaktol,és szeretnem kiolvasni az eMMC-bol a szoftvert ,mert azt hallottam,ha ujrairom, van esélyem, hogy működjön.A kovetkezo bekotesek kellenek:CLK;CMD,DO, VCC;VCCQ.A szoftvert az tudom ,hogy nehezen fogom beszerezni ,csak ha ki nem masolom valamikor egy mukodokepes tv-bol. Köszönöm előre is!
euromarkt 28S50 beko zx8.190-18
A fenti tv sorkimenő hibás volt néhány hónapja.Kicseréltem.Idáig használták ráadásul apartmanban van ahol a téli időben keveset is ment. Most tönkrement a sorvégtranyó.Hibát nem találva kicseréltem és most egy ideje működik.Látszólag minden jó.Feltehetőleg időszakos a baja.2sd 2499 volt benne.Valakinek valami ötlete, esetleg konkrét ismerete ezzel az alaplappal kapcsolatban van-e. Köszönettel G.Z
Grundig Davio 20LCD 51-4505. Kép függőleges irányban ugrál. ( Beko: QW1.190R-05 alaplap)
Üdv! A fent nevezett tv függőleges szinkronhibára utaló képpel indul. A tápok mérve jók, ütésre, rúgásra nem reagál. Írom ezt azért, mert van, hogy napokig normális, és többször gondoltam rá, hogy belerúgok egyet. Rajzot találtam róla, egyébként tökéletes. Talán mintha lassan indulna, de lehet, hogy ez Grundig "betegség".
