Tisztelt Urak,
Többször segítettetek nekem már ezért is fordulok ismét hozzátok bizalommal.
Beko 22.1 es sasszival szerelt Tevion tvről lenne szó.
Az előélet:
Előző tulajtól jött sortrafó és sortranyó csere illetve képcső cserét kellett csinálnom így A66QEW13X20 helyett Thomson A66EHJ13X12-est kapott.
A képcső azèrt volt rossz mert a korábbi tulaj (tv szerelő) kicserélte mert valamikor kellett neki és ebbe visszarakta a rosszat. Na de ezek után a tv indul de geometria beállítás szükséges.
Beállítás közben sajnos nem emlékszem melyik érték állítasanál de elszált a sortranyó.
Kérdésem az lenne, hogy a geo állítás miatt szálhatott el?
Ha teszek bele egy újat ez is tönkre mehet mert naradt valami rossz beállítás?
Lehet e valahonnan szerezni geomatria paramétereket ehhez a csőhöz vagy csak szemre kellene.
Kérlek vegyétek figyelembe, hogy ez az első csőcserém illetve geometria beállításom így még ezen a téren tapasztalatlan vagyok.
Ui csőcsere után átnéztem a tápokat szkóppal és rendben találtam őket.
Gy
Egy normálisan működő készüléknél nem lehetséges olyan geometria beállítási művelet, amitől tönkremegy!
Ez vagy véletlen időbeli egybeesés, vagy eleve hibásan működött a sorvégfok. (A sasszinak ezen a téren vannak típushibái. Nézd át a vonatkozó topikokat a kereső használatával! Javasolt kulcsszavak: Grundig Beko 22.1)
A beállítást minden csőcsere után szemre, a megfelelő beállítóábra használatával kell elvégezni. Erre kész adatok (kaptafa) nem léteznek, de némi gyakorlat szükséges hozzá. Ha nincs benne gyakorlatod, akkor itt a lehetőség annak megszerzésére, de vedd figyelembe, hogy az időt, és a pénzt rá kell szánnod.
A csatolt táblázatból meríthetsz kiindulási adatokat a beállításokhoz.
Fülesmester
Üdvözlet,
Köszönök minden segítséget.
Fejlemény, hogy új sortranyóval a sortranyó egyből tönkrement.
Azt szeretném kérdezni, hogy ha izzóval indítom és a feszeket leellenőrzöm, sorvezérlést végigellenőrzöm a sortranyó bázisáig ezek után mit tudok még ellenőrizni, hogy sikeres legyen a javításom és megelőzzem a további sortranziszot tönkremenetelt.
Ami rendelkezésemre áll az egy digit műszer és egy 25MHz szkóp. Illetve a kitartásom mert nem szeretném feladni.
Minden segítséget megköszönök.
Üdv.:
Gy
Tápokat ellenőrizd menetben és készenlétben is (Nem tudom, hogy ez a konkrét tv beindul-e NF trafó nélkül is? Ha nem, akkor valahogy be kell csapni.)
A sortranyó melletti impulzus kondit-kondikat ellenőrizd/cseréld! NF trafó biztosan jó?
A forrasztási, csatlakozási hibákat ellenőrizd!
Szia,
NF trafó nélkül beindul így már indítottam be.
És most jut eszembe, hogy Fülesmester mondta is hogy sorvezérlés nem lesz NF trafó nélkül úgyhogy ezt nem tudom megnézni:(
Kapott másik sortrafót egy bontottat.
Üdv.:
Gy
Üdvözlet,
Köszönöm szépen hogy időt fordítottál a segítségemre.
Átnézem a sorvégfokozatot. Szerencsére a tv a sajátom így tudom rajta ezt is gyakorolni nem kell sietnem.
Végignézem szkóppal amit tudok, hátha kiderül valami.
További szép estét.
Üdv.:
Gy
Szia! Képcsövet eltérítővel együtt cserélted, vagy először átcserélted a rosszról a jóra? Egyáltalán a rossz képcső megegyezik az eredetivel? A bontott sortrafó is tud ilyet, pláne ha sokáig pihent zord körülmények között! Üdv István
Üdv,
A képcsövet eltérítővel cseréltem csak a lemágnesezőt raktam át. Az első hozzászólásomban írtam hogy milyen csövet cseréltem milyenre. A képcső fűtés volt szakadt.
Igen a bontott trafó is tudhat ilyet de vagy ez is rossz vagy amit kivettem belőle is jó.
Mert mindkettővel ezt produkálja.
Üdv.:
Gy
Szia! Eltérítő tekercsek ellenállása megegyezik? Biztos, hogy az előző szerelő ugyanolyan tip. képcsövet rakott vissza? Üdv István
Szia,
A félreértések elkerülése végett:
A TV rossz képcsüvel érkezett egy korábbi szerelő cserélte ki mert kellett neki a jó. Egyébként amit belerakott rosszat az megfelelő tipusú.
Én ezt a fútésszakadtat cseréltem ki egy thomson csőre.
A tekercseket megmértem és egyformák voltak mind két tv 100Hz-es.
Egyébként lehet itt a probléma de nem tudom sajnos mi.
Üdv.:
Gy
