BEKO 63CTV698T 14.1
TV - EPROM
730.0byte
EPROM
Looking for similar beko manual?
    BEKO 63CTV698T 14.1 63 CTV 698 14
Alaplap keresés: Beko 14.2 CTV A66EHJ13X62 csövet hajt
Sziasztok! Egy ilyenre volna kereslet kompletten! Köszönöm! Üdv: Pityesz
NJM4556 bekötés
Sziasztok, itt egy 5 colos kis LCD. Van benne egy NJM4556 SMD. A furcsa az, hogy úgy tűnik, mintha az 5-6-7 lábakat elcsípték volna, az 5-6 láb helye a panelen egy cincsimbókal rövidre van zárva. Azt nem tudom, hogy ennek így mi értelme, és azt sem tudom ennek az IC-nek pontosan mi is a dolga. Az eredeti hiba az volt hogy nem volt fény a kijelzőn. Találtam benne egy púpos 470uF 16V kondit, azt kicseréltem, most van fény de nagyon gyengén dereng. Amúgy a készülékről mindenféle származásra és típusra utaló jelzést eltüntettek....
DURABAND 28 T67-WM chassis BEKO ZX8.190-11 függőleges eltérítés probléma MEGOLDVA
Sziasztok! A címben említett tévénél, amikor hozzám került csak egy vízszintes csík volt a kép alsó részétől kb. 10 cm-re. Kicseréltem a függőleges eltérítő IC-t ( TDA 8177) és két 470mf kondit az IC környékén. A helyzet most az, hogy a kép közepén vízszintes vékony csík van és tőle felfelé van eltérítés, lefelé viszont nincs. A IC 2-es és 4-es lábai között mérve 31 V van. A TV egyébként bekapcsolás után furcsa egyhén sípoló (néha "cicergő")hangot ad. (nem igazán tudom kiszűrni, hogy a sorkimenő, vagy a táp felől jön-e). Kontakthibát nem találtam (eddig), a sorkimenő lábait átforrasztottam. Kérem, ha valaki tud, vagy tapasztalt hasonló jelenséget, segítsen. Elöre is köszönöm! Üdv: Csaba MEGOLDÁS: Selejt volt az IC. Új IC-vel szépen üzemel.
HYUNDAI HE-TC2970 (BEKO C7/C8) indítása
Szép napot mindenkinek! Adott a fent nevezett TV, amit szeretnék elindítani. Sajnos távirányítója nincs, és sem a hangerő sem pedig a program gomb megnyomására nem hajlandó elindulni. A stend bay világít, a tápok megvannak. Esetleg van valakinek valami ötlete hogyan lehetne életre kelteni? Köszönettel: vertom
