itt egy 5 colos kis LCD. Van benne egy NJM4556 SMD. A furcsa az, hogy úgy tűnik, mintha az 5-6-7 lábakat elcsípték volna, az 5-6 láb helye a panelen egy cincsimbókal rövidre van zárva. Azt nem tudom, hogy ennek így mi értelme, és azt sem tudom ennek az IC-nek pontosan mi is a dolga. Az eredeti hiba az volt hogy nem volt fény a kijelzőn. Találtam benne egy púpos 470uF 16V kondit, azt kicseréltem, most van fény de nagyon gyengén dereng. Amúgy a készülékről mindenféle származásra és típusra utaló jelzést eltüntettek....
Ha emlékeim nem csalnak, AO4456... és talán ez segít:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/148834/AOSMD/AO4456/149/1/AO4456.html
Üdv, Z.
Hoppá, elnézést, elcsesztem, 4556, címben is javítom...
És hihetetlen módon így még az adatlapját is megtaláltam...
Viszont ez alapján semmi értelme annak amit ott látok (lábak elcsípve) ugyanis pont a 4. és a 8. láb passzív, az 5-6-7 be lenne kötve.
Tamás
Szia Tamas!
"Viszont ez alapján semmi értelme annak amit ott látok (lábak elcsípve) ugyanis pont a 4. és a 8. láb passzív, az 5-6-7 be lenne kötve." Esetleg nem ez az eredeti IC-je?...
Kari
A 6 és 7-es láb közt van valami?
Üdv: Jácint
